Hobbywing HV UBEC 10A Ferritkern Ring notwendig ?
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 957
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    hat hier jemand das Hobbywing BEC UBEC HV 10A in Betrieb und kann mir sagen ob der Ferritkern Ring zwingend erforderlich ist? Hintergrund ist wenn der Verbaut ist reicht das Kabel nicht bis nach hinten zum Stabi, es fehlen ca.10 cm. Oder wäre es sinnvoller das Kabel um die fehlenden 10 cm zu verlängern?
    Gruß, Norbert
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Der Ferritkern ist zum Entstören da. Wahrscheinlich aus gutem Grund 🙂. Gerade dort, wo sehr viele Signale zusammenkommen, würde ich persönlich nicht darauf verzichten.
    Ich würde mir einen neuen Ort für den Einbau suchen. Kabel zu verlängern wäre eine Option natürlich.
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 957
      • Norbert
      Erst einmal Danke für die Antwort. Wenn ich jetzt das Kabel verlängere muß das dann dieses kurze Stück genau den gleichen Querschnitt haben? Die Leitung zum Stabi aus dem BEC ist etwas dicker als die Standard Servo Leitungen. Ich habe hier aus einem Krimp-Set auch noch Leitungen die etwas dicker als die Standard Servo Kabel sund, aber nicht exakt der Querschnitt wie am BEC.
      Gruß, Norbert
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3980
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Je dicker das Kabel ist um so besser ist es. Schließlich werden alle Servos darüber gespeist. Natürlich sollte das in vernünftigen Grenzen ablaufen.
        Auf den Ferrit-Kern würde ich nicht verzichten, aber dann den Kern auch möglichst dicht am Empfänger verbauen. Er ist dafür zuständig evtl. vorhandene Störfrequenzen vom Empfänger fern zu halten.
        CU,
        Egbert.
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          Der Querschnitt sollte mindestens genauso groß sein. Mehr würde wahrscheinlich nichts bringen, kleiner wäre nicht so gut.
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3426
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            Mehr wie 0,5² sind es nicht, mehr passt nicht in die Stecker. Und die dicke des Kabels sagt leider wenig über den Querschnitt aus --> Isolierung.
