RPM Sensorsignal Splitten
Kann man das Signal von einem RPM Sensor (Magnet) splitten und für zwei Geräte verwenden? Governor und Telemetrie zb? oder Wird das Signal zu schwach oder verzehrt dadurch?Grüße Willi -
Moin, natürlich geht so etwas.
Aber nicht direkt!!!
Da brauchst du einen Treiber für. Welcher Sensor ist das?mfg
Ulf
Ist ein RPM sensor von Futaba. Dieser steckt an nem cgy und das fbl ist ein Spirit. Das cgy hat noch keinen Sbus und das spirit nen schlechteren gov als das cgyGrüße Willi
Grüße Willi
Moin, da kannst du nur selbst was basteln.
Aber zuerst: Was ist das für ein CGY und was ist das genau für ein Sensor.
Dann kann ich mir mal die Doku anschauen und dann reden wir weiter.mfg
Ulf
Hattest du es mit einem einfach Y-Kabel versucht? Also Spirit und CGY ans gleiche Signal packen. ggf. wegen Masseschleifen aufpassen, also immer alles auch mit Masse verbenden.
hatte ich auch erst drüber nachgedacht, aber wenn das ein passiver Sensor ist wird das u.U. nix. Hier sind weitere Informationen unerlässlich!Zitat von Flying Wombat Beitrag anzeigenHattest du es mit einem einfach Y-Kabel versucht? Also Spirit und CGY ans gleiche Signal packen. ggf. wegen Masseschleifen aufpassen, also immer alles auch mit Masse verbenden.mfg
Ulf
Also es handelt sich um das cgy750 und den originalen Futaba RPM sensor sbs01 dazu.
ich hätte nur das signal ins spirit eingespeisst. Masse und Plus würde am cgy stecken bleiben. Stromversorgung ist alles mit einander verbunden.
Das mit dem Y habe ich noch nicht probiert weil ich das ja hier erfragen wollte ob es geht.Grüße Willi
ich will ja nicht klugscheissern, aber ist es ein
- SBS01 RO oder
- SBS01 RB oder
- SBS01 RM oder
- SBS01 ML oder
- SBS01 S oder
Was mir aber gerade auffällt, warum verbaust du 2 FBLs? Nur für die Drehzahlregelung?
So wie du das gedacht hast, würde ich es nicht machen. Den Anschluss des Sensors würde ich direkt ins Spirit stecken.
Beschreib mal deinen Aufbau und was du warum machen willst. Evtl. muss man darüber nachdenken den Gov vom Regler zu nehmen.
By the way, ich habe mir gerade das Manual vom CGY 750 angeschaut. Wenn du das komplette Paket hast, mit dem Sensor (ganz oben "magnetisch") wird das schwierig. Das CGY hat einen eigenen Eingang dafür und keine weiß wie da dahinter beschaltet ist.
Wenn du Glück hast und der Sensor ein digitales Logik-Signal liefert könnte das das Spirit verstehen. Bei einem analogen Signal sehe ich da keine Chance!
Aber erzähle erst mal über deinen Aufbau. Ist das ein Nitro-Heli?mfg
Ulf
Welcher Sensor das ist weis ich leider nicht. Steht nicht drauf. Betrieben wird eine TS45i damit. Das cgy wird nur als Governor verwendet und keine anderen Kabeln als Throttel eingang und ausgang sowie der Sensor angesteckt. Kein Gyro oder dergleichen. Das funktioniert einwandfrei. Das spirit deswegen weil es für mich das beste fbl ist und mkt der Wave es einfach perfekt funktioniert. Warum nicht der Gov vom spirit? Der geht beim Nitro perfekt aber bei der Turbine hat er einfach ein Problem. Er regelt zu spät oder zuvlange nach.
als ich noch futaba flog hatte ich in jeden heli das spirit und nur in der Turbine das cgy760r. Der Gov sind welten.
Ich seh schon das mir nichts anderes überbleiben wird als einen zweiten Sensor zu verbauen und diesen ans Spirit zu stöpseln.
Grüße Willi
Ah ok, jetzt wird die Sache langsam klarer.
Ich habe mit Turbinen im Heli noch wenig Erfahrung. Regelt da dich ECU der Bine die Drehzahl nicht selbstständig?
Als Entwicklungsingenieur würde dir folgendes vorschlagen:
Schreib mal Thomas von Spirit an und schildere deinen Fall. Es gibt bestimmt nicht viele Piloten, welche eine Turbine vom Spirit regeln lassen.
Also wäre hier die Möglichkeit für ihn, sein Produkt zu verbessern. Letztendlich muss er nur eine Regelkurve anpassen.
Unter Umständen macht er dir eine Software, bei welcher du die Regelparameter selber erfliegen kannst und ihm dann rückmeldest. Wenn du eine Wave hast ist das ja ziemlich easy.
Bevor du weiter rumbastelst würde ich das probieren!
Wenn sich Thomas kooperativ zeigt, bestell dir den Sensor vom Spirit https://manual.spirit-system.com/ind...rit_RPM_Sensor und der Drops ist ganz elegant gelutscht.
Binde doch evtl. Timo mit in die Konversation ein, das könnte noch helfen.....mfg
Ulf
Danke das haben wir schon alles durch. Ich bin mit Tomas schon lange in direkten Kontakt. Er hat sich auch ne zeitlang damit beschäftigt aber Turbinenflieger sind eher selten und das hat grad nicht Prio. Immerhin haben wir die Telemetrie ans laufen gebracht.
Die interne Regelung der ECU ist dafür viel zu langsam. Ich werde einfach nen zweiten Sensor vorerst mal montierenGrüße Willi
Ok, wenn das so ist...
Ja, dann ist es besser einen 2. Sensor zu integrieren, das ist billiger und schneller als irgendeine Bastelei!mfg
Ulf
