Welcher Governor-Typ für Hobbywing V5 mit Rotorflight Passthrough
  • Reto B
    • 04.11.2023
    • 157
    • Reto
    • Wasseramt/SO - Schweiz
    Ich habe eine Frage zum Setup meines Hobbywing Platinum Pro 150A V5.1 an meinem Tron 7.0 Dnamic Pro:
    Bert Kammerer wie auch Jonas empfehlen bei Rotorflight den Governor auf Passthrough zustellen.
    Bei meinem OMPHobby M4 Max mache ich dies bereits so und es funktioniert tadellos. Der ESC ist der 85A OMPHobby-ESC aus der Combo. Dieser hat nur zwei Gov-Modes, nämlich Ext-Gov und Sto-Gov und er muss deshalb auf Sto-Gov stehen.
    Für meinen neuen Tron will ich das gleich machen, mir ist nun aber nicht klar, ob ich den Hobbywing-ESC auf Elf-Governor oder Store-Governor stellen muss 🤔.
    Merci für eure Hilfe im Voraus.
    Gruss Reto
    M2 EVO MK2, M4 MAX, Tron 7.0 Dnamic Pro
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3523
    Das kannst du machen wie du möchtest. Beide Modes funktionieren im Passthrough ohne Probleme.
    Gruß Holger
    • Reto B
      • 04.11.2023
      • 157
      • Reto
      Ok, besten Dank. Dann nehme ich wieder den Store-Governor, das hat ja beim M4 Max schon funktioniert.
      Gruss Reto
