Modellortung nach Crash
  • AndreasWiest
    AndreasWiest
    ich fliege viel über bewirtschafteten Feldern. Ab und zu kommt es vor, dass ich eine ungeplante Landung mache. Wenn das jetzt über einem Maisfeld oder einem Kornfeld ist, dann ist der Heli (450er Rex) verschwunden und es beginnt eine mühselige Suche.
    Ich suche jetzt einen Ortungspiepser, der mir die Position durch einen Piepston anzeigt. Er sollte eine eigene Stromversorgung haben (ab und zu fliegt auch der Akku weg) und sich entweder automatisch (nach 10 Minuten) oder mit einem zusätzlichen Signal anschalten lassen.
    Kennt jemand so ein Teil? Hat jemand so etwas im Einsatz? Wie sind die Erfahrungen?
    Vielen Dank.
    Andreas.
  • guido
    guido
    AW: Modellortung nach Crash
    Hi !
    Mit diesem habe ich gute Erfahrungen:
    Er lässt sich über den Sender einschalten oder geht an, wenn der Strom weg ist (beim Akku abstecken musst du dann immer den Knopf drücken.
    CU Guido
    • AndreasWiest
      AndreasWiest
      Hi Guido,
      danke, das klingt ja schon sehr gut.
      Ich brauche also einen freien Kanal (oder einen belegten mit Y-Kabel) und über Vollauschlag auf dem Kanal aktiviere ich den Piepser (wenn der Empfänger noch empfängt). Wenn der Akku seine eigenen Wege geht oder das Signal veschwindet, dann aktiviert sich der Piepser von selbst.
      Sieht auch klein und leicht aus. Passt.
      Nochmals danke.
      Andreas.
      • dieter.guenther
        • 05.02.2007
        • 425
        • Dieter
        gefällt mir auch die Lösung.
        Aber nur wenn mein Hund kein Bock hat und faul rumliegt.
        Gruss, Dieter
        • AndreasWiest
          AndreasWiest
          Hi Dieter,
          ja so ein Hund hat einige Vorteile...
          - Aktivieren kann nicht vergessen werden
          - Hat eine enorme Reichweite
          - Ist extrem geländegängig
          - Der Heli kommt von selbst an den Startplatz zurück (wenn auch angesabbert)
          Hat aber einen entscheidenden Nachteil:
          - Verträgt sich nicht mit meinen beiden Katzen...
          Andreas.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            • AndreasWiest
              AndreasWiest
              Hi Kapfinator,
              hat der 'FOUND' eine eigene Stromversorgung?
              Ich finde dazu nix.
              Gruß.
              Andreas.
              • Tiefflieger
                • 23.01.2006
                • 17
                erwartet euch von einem Piepser nicht zuviel - er erleichtert nur die letzten 2-3, vielleicht 5 m.
                Ich hatte vor eine Weile mal das Glück einen Heli im Maisfeld suchen zu dürfen. Die Pflanzen rascheln bei ein bißchen Wind schon so, daß das Piepsen auf mittlere Entfernung fast nicht zu hören ist. Man muß also schon recht nah rankommen. In hohem Getreide ist es ähnlich.
                Wenn schon ein bebautes Feld als Ladefläche ausgesucht wurde, dann ist immer noch die "Außenlandung" in einer Treckerfurche - wo nicht viel wächst - am praktischsten.
                Martin
                • Späne
                  Späne
                  Wenn würde ich den VoltSpy nehmen, der piepst und zeigt dann auch noch gleich an, warum der Heli runtergefallen ist (Failsave, Spannungsabfall). :-)
                  Hilfe für die letzten Meter ist doch schon mal saupraktisch! Dann läuft man wenigstens nicht 50 Zentimeter dran vorbei. Cooler wäre natürlich der Abschuss einer kleinen Signalrakete ;-) Ist halt nur im trockenen Kornfeld ein kleines Problem. :-)
                  Ich hab mal 90 Minuten meinen 450er Rex im Kornfeld gesucht! Immer zwischen den ßhren rauf und runter Zeile für Zeile abgelaufen ohne Erfolg. Dann hatte ich die Schnauze voll und hab einfach den Motor immer wieder an und aus geschaltet. Das relativ leise Heulen und Jammern des durchdrehenden Ritzels auf dem HZ hat mir dann letztendlich den Weg gewiesen :-)
                  FLO
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Zur Not kann man sich ja auch nen Summer (gibts im Elektrofachgeschäft) besorgen, dann sollte das schon besser hörbar sein. Es gibt ja welche die über 90dbA schaffen...
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Ich habe auch den Piepser von Peters. Ist echt super und erstaunlich laut. Gebraucht habe ich ihn seitdem noch nicht - ist aber auch besser so.
                      Selbst wenn das Ganze nur auf den letzten fünf Metern hilft ist das doch vollkommen ausreichend. Ich habe schon öfters gesehen, dass ein Modell irgendwo so gut versteckt liegt/hängt/whatever, dass man mehr als noch ein Mal ein paar Zentimeter entfernt dran vorbeigelaufen ist.
                      Heck voraus: www . heckvoraus . de
                      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                      • MisterE
                        • 03.09.2006
                        • 316
                        • Matthias
                        Hallo!
                        Ich habe schon ernsthaft in Betracht gezogen am Modell eine kleine Rauchpatrone anzubringen welche elektrisch gezündedt wird.
                        Kann man ja mal diskutieren.....
                        cu ME
                        T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                        FrSky Taranis X9D+
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          bei dem elektronischen Piepser: Reichweitentest machen...
                          ich hatte mal - zugegeben mit billigsdorfer-Empfänger - in Kombination damit nämlich Störungen
                          weiß leider nimma, welcher Piepser das war, hatte schon einige
                          UND: Mais und Weizenfelder sind dein Freund...
                          da geht bei einem Crash oft nix kaputt wo sonst wieder Euros, "aufErsatzteilewarten" und ein Abend Reperatur nötig sind
                          • eworm
                            • 28.05.2003
                            • 1497
                            • Oberhausen
                            Mais steht zu weit auseinander, da funktioniert das nicht so gut. Weizen und Raps sind da besonders gut.
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              Also ich geh' immer dahin, wo der Lipo qualmt brauch gar kein' Smoker extra ...
                              Grüßle
                              Eddi
