Power Panel
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    Power Panel
    nun hat die Glühkerzenvorglühung meines Power Panel den Geist aufgegeben.
    Kann mir hier vielleicht jemand einen Tip geben, welches Panel was taugt? Vor allem im Preis- Leistungsverhältnis ?
    Es sollte eine Möglichkeit haben, eine Spritpumpe von hinten fest anzuschliessen, und vorne Glühkerzenstecker und Starter anzuschliessen.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    AW: Power Panel
    Hallo nochmals.
    Ich würde mir ja das gleiche wieder bestellen, aber das ist aufgrund des Alters nicht mehr lieferbar.
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die Kerze vorzuglühen?
    Kai
    • blackhawk76
      blackhawk76
      AW: Power Panel
      Habe das Power Panel von Fa. CY Multi Function Panel
      inkl. eingebaute Spritpumpe
      bin seit 3 Jahren sehr Zufrieden mit dem Ding
      • helidan
        helidan
        AW: Power Panel
        nimm nen 2v bleiakku, Hochstromwiderstand dranlöten.... Kosten bei Reichelt (Bleigelakku + Widerstand): ca. 7Euro, und hält.
        Dan
        • Loui
          Loui
          AW: Power Panel
          es geht noch einfacher/preisbewuster. Besorg dir eine Monozelle mit ordentlich Kapazität.
          Dann brauchst du keinen Widerstand, der recht warm werden kann, und hast nicht einen relativ schweren Bleiakku extra.
          Carsten
          • leichtfuss
            • 07.08.2007
            • 166
            • Jürgen
            • Stade
            AW: Power Panel
            Für Preisbewusste:
            Alten Empfängerakku schlachten und Zellen parallel zusammenlöten und einschrumpfen. Reicht dann zum glühen noch aus.
            mfg Jürgen
            • EHeli
              EHeli
              AW: Power Panel
              wird ohnehin nur ein fet am power panel gestorben sein.
              hatten einige kollegen auch schon.
              austauschen und geht wieder, kostet grade mal 1€...
              schöne grüsse
              h.
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                AW: Power Panel
                ich würd auch nie wieder ein panel nehmen nur 2 kräftige zellen zusammenbrücken (bei mir 3600mAh macht macht dann 7200mah) die reichen für genügend starts und die lade ich höchstens einmal in der woche nach
                funzt perfekt und ist sehr handlich
                gruß
                jan
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  AW: Power Panel
                  schöne grüsse
                  h.
                  Beim Durchmessen kam raus, daß der Transistor durch war. Aber auch der Tausch gegen einen neuen half nichts.
                  Was bitte ist ein Fet?
                  Kai
                  • EHeli
                    EHeli
                    AW: Power Panel
                    fet ist das kürzel für FeldEffektTransistor.
                    ich nehme an du hast schon den gleichen typ wieder eingesetzt.
                    manchmal ist im umfeld noch eine diode oder ein widerstand defekt, aber wie gesagt, keine gröbere opration.
                    schöne grüsse
                    h.
