CSM Cl1 funktioniert nicht gut!
  • Thorsten1991
    Thorsten1991
    TS Servos: 9202 von Robbe
    CSM Cyclock
    Sender: JR PCM 9X2
    Ich habe folgendes Problem,
    Wenn ich alles auf neutral stelle so dass alle drei LED`s blinken und dann Nick schnell gebe dann eiert die Taumelscheibe immer mit hoch und runter.
    Ich die Einstellungen schon durchprobiert aber es wird nicht besser.
    Auch bei Endauschlag auf Pitch und dann Nick eiert die Taumelscheibe bei Nick hoch und runter.
    Danke im Voraus
    Thorsten
  • Hermann Schellenhuber
    AW: CSM Cl1 funktioniert nicht gut!
    Servus Thorsten,
    unterschiedliche Geschwindigkeiten der Servos kannst du ausschließen? Falls die Servos wirklich unterschiedlich schnell laufen (könnte bei den in die Jahre gekommenen 9202 ja eventuell sein), dann kann man das ja beim CL1 für jedes Servo einstellen (bezogen auf 60°) und somit kompensieren, denke ich jedenfalls mal gelesen zu haben.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Thorsten1991
      Thorsten1991
      Die Geschwindigkeit kann man nur für alle einstellen nicht einzeln.
      Thorsten
        Das wäre dann natürlich blöd, denn wenn die Servos unterschiedlich schnell sein sollten, dann hilft auch der CL1 nichts, sofern er da keine Korrektur beherrscht. Ich denke so richtig auskosten kann man den CL1 nur mit guten Servos. Die 9202 waren mal gut, heute gibt es was Präzision, Geschwindigkeit und Stellkraft angeht schon wieder deutlich bessere.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Thorsten1991
          Thorsten1991
          Ich hätte gedacht dass es auch mit den 9202 Servos super funktioniert.
          Thorsten
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
            hast du denn mechanisch wirklich alles genaustens eingestellt ?
            Wenn die mechanische Grundeinstellung nicht stimmt dann trimmt man sich mit dem CL1 dumm und dusselig....ich habe da Stunden mit verbracht bis alles sauber lief. Das Ergebnis im Flug lässt sich dann aber sehen / spüren :-) Ich habe allerdings die S9451 verbaut, inwieweit die 9202 ihren Beitrag zu der Stellungenauigkeit beitragen kann ich nicht sagen, ich kann nur raten sich bei der mechanischen Einstellung viel Zeit zu lassen.
            • Thorsten1991
              Thorsten1991
              Ich habe mechanisch alles 100% genau eingestellt.
              An der Anlenkung kann es zu 100% nicht liegen.
              Thorsten
              • Thorsten1991
                Thorsten1991
                Ich will mir vielleicht jetzt die Futaba BLS 451 MG Servos kaufen.
                Meint ihr damit wäre mein oben genanntes Problem weg?
                Thorsten
                • Jörg
                  Jörg
                  ja.
                  Hab die Servos (451) selber mit dem CL1 im Einsatz gehabt.
                  Welche Laufzeiten hast Du denn oben rechts vorgegeben? Macht doch mal bitte ein Screenshot von Deinen Einstellungen und stell ihn hier ein.
                  Und setze mal die Laufzeit deutlich rauf, auch über die für die Servos angegebene deutlich drüber. Selbst bei den 451 liegt man ne halbe Sekunde über den für die Servos angegebenen Laufzeit damit das eiern weg ist.
                  Da das Nick Servo den doppelten Weg zurück legen muss und die Servos recht gemütlich sind macht es sich hier so deutlich bemerkbar. Also muss man die Roll Servos ausbremsen damit das weg geht. Dafür ist der Parameter da.
                  Keine Bange: Nicken wird trotzdem schneller sein als mit dem eigenen Sender . Vor allem sauberer.
                  Das muss mit dem 9202 auch gehen, auch wenn's nicht mehr die aktuellsten sind ist es ein prima Heli Servo.
                  Jörg
                  • Thorsten1991
                    Thorsten1991
                    Ich habe 0,28s/60° eingestellt.
                    Da gehen sie am besten, aber das eiern ist immer noch nicht weg.
                    Meint ihr es würde mit den BLS 451 besser funktionieren?
                    Thorsten
                    • marcos
                      • 26.02.2006
                      • 1249
                      • Freckenhorst/Ahlen
                      Programmiere einfach mal einen Mischer an deiner Steuerung, und lass dein CL1 weg, wenn die Servos dann immernoch eiern, liegt es an den Servos. Gruß Andreas
                      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                      Jeti DS 16
                      • Jörg
                        Jörg
                        damit wird es mit Sicherheit perfekt laufen.
                        Ist aber natürlich auch ne Preisfrage.
                        Ich hatte S9452 und BLS451 am CL1, da gab es keine Unterschiede. Perfekt.
                        Jörg
                        • Thorsten1991
                          Thorsten1991
                          Ja, die Taumelscheibe eiert noch mehr wie mit CL1.
                          Thorsten
                          • marcos
                            • 26.02.2006
                            • 1249
                            Tja Thorsten1991, dann wirst du wohl in den Sauren Apfel beißen müssen, und neue Servos kaufen. Gruß Andreas
                            Jeti DS 16
                            • Thorsten1991
                              Thorsten1991
                              Ich habe mir gestern 3 BLS 451 gekauft und eingebaut.
                              Jetzt ist kein eiern der Taumelscheibe mehr da.
                              Thorsten
