Emcotec Schalter - Belastbarkeit hoch genug?
  • Rexman
    Rexman
    Hallo, mal ne Frage an euch. Könnte es sein das bei 3 x BLS 451, GY611 mit BLS 251 und Empfänger 3A Dauerbelastbarkeit nicht ausreichen ?
    Gruß Rainer
  • M A R C U S
    M A R C U S
    AW: Emcotec Schalter - Belastbarkeit hoch genug?
    welchen Schalter genau?
    In welchem Modell (Rigid-Kopf...?)
    Marcus
    • Rexman
      Rexman
      Hallo Marcus, es ist ein normaler Kopf und der EMCOTEC A11076 - DPSI Micro - MPS RV Schalter.
      Aus irgendeinem Grund setzen meine Empfänger ( Spektrum AR9000 ) während den Flug kurz aus, evtl. wegen dem Schalter *?
      Siehe auch http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=72115
      Gruß Rainer
      Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2008, 18:43. Grund: Link eingefügt
      • M A R C U S
        M A R C U S
        Hi Rainer,
        ich benutzte den gleichen Schalter in meinem Logo 500 V-Stabi
        mit 3xBls451 und 1xBls251.
        Die 3A Dauer UND 25A Spitzenstrom sollten locker ausreichen!
        Ich hatte noch keine Probleme damit. Meine Flugkünste sind noch sehr weit von 3D weg, aber
        die Manöver haben gestern wieder die 4mm Blatthalterschrauben verbogen...
        Welche Kräfte da auf die Servos wirken, möchte ich lieber nicht wissen.
        Ich fliege Futaba Fasst mit der FX-40 und 617er Empfänger...
        Bei uns fliegt leider keiner Spektrum.
        Der Schalter sollte nicht das Problem sein.
        Marcus
        • Stepphan
          Stepphan
          Wobei...,
          3A find ich schon recht dünne.Ich nutze die Teile von Helitron,die sind speziell auf unsere Belange ausgelegt und doppelt und dreifach abgesichert und chic oder leicht/klein ,je nach Wunsch und einsatz
          Gruss Stephan
          • reinhpe
            reinhpe
            Zitat von Stepphan Beitrag anzeigen
            Wobei...,
            Gruss Stephan
            Und wieviel Ampere möchtest du denn über die Micky Maus Kabel schicken? Schau dir doch einmal den Querschnitt der Stromversorgungskabel für den Empfänger an - viel mehr als 3 A möcht ich da nicht drüber schicken (Dauer), sonst rauchts gewaltig!
            Peter
            • Stepphan
              Stepphan
              Hi Peter,hast ja vollkommen Recht.auch die Lötbahnen auf der Empfängerplatine sind nicht eben vertrauen erweckend.
              Ist halt auch n bisschen selbst-verarsche dabei um das gewissen zu beruhigen.
              (oder um am platz mit unnötigen hitec schnick schnack angeben zu können*)
              Gruss Stephan
              • reinhpe
                reinhpe
                Gruss Stephan
                Drum find ichs ja schon lustig, dass mit Amperchen geprahlt wird, dass sich die Balken biegen und die Schwachstelle sitzt ganz wo anders.... (wie du auch schon richtig bemerkt hast!)
                Peter
                • Rexman
                  Rexman
                  So, nun hab ich die Lösung. Es war der Schalter, ich hab den von Align eingebaut und alles ist gut. Hab gehört das Spektrum ganz empfindlich auf Spannungseinbrüche reagiert, anscheinend ist ist es nun stabil.....
                  Gruß Rainer
