suche Transistorbezeichnung
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Hallo Zusammen!
    Mir ist heute der Transistor der Glühkerzenstromquelle in meiner Startbox abgeraucht.
    Das Kuriose daran ist, das ich trotzdem noch die Stromstärke regeln konnte, allerdings entgegengesetzt / invertiert und mit kleinerem Regelbereich.
    Leider kann ich nicht mehr die Bezeichnung des Transistors lesen (hat ein kleines Loch im Bauch) ;( .
    Tja, dumm gelaufen, aber vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
    Wenn ihr ein Graupner- oder Robbe-Powerpanel verwendet, schaut doch mal bitte auf den Transistor, vielleicht könnt ihr ja eine Typbezeichnung erkennen.
    Es könnte ein BC 547B sein, nur leider bin ich mir nicht mehr sicher.
    Danke für eure Mühe
    BlackMoskito
    Ingo Braun
    [size=8] Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
    Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
    Albert Einstein[/size]
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • UwB
    UwB
    • 15.04.2002
    • 208
    • Uwe
    ich denke eher das es ein 3055 oder 2955 ist...
    habe schon oefter diese panels repariert...
    meist war es diser typ ...
    achtung... den mj3055 oder 2955 gibt es in mehreren
    gehauseformen... To3 duerfte es nicht sein
    Uwe B.
    • Horex1200
      Horex1200
      Hallo Ingo,
      falls Du mit der Bezeichnung BC547A recht hast, meinst Du hoffentlich nicht den Leistungstransistor, da der BC547 nur 200 mA kann, sonst qualmt er...
      Was für ein Panel hast Du? Falls es eines von Graupner ist könnte ich mal in meines reinsehen...
      Gruß Dietmar
      [a href=\"www.fobbel.de/moskito\"]www.fobbel.de/moskito[/a]
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        Hallo Horex1200!
        Der BC547A ist es nicht, habe gerade in der Vergleichsliste auch gesehen, das er nur 0,5W Leistung verträgt.
        Da habe ich mich irgendwie geirrt.
        Schau doch mal bitte in deinem Panel nach.
        BlackMoskito
        Ingo Braun
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          Hallo Zusammen!
          Also mein Panel hat 2 Transistoren,
          einen Leistungstransistor mit der Bez. 2SA1012 (Si PNP 60V 5A) der wohl mit dem MJ2955 vergleichbar ist (Si PNP 100V 15A 150W) und einem * .
          Beim Graupnerpanel wird der Transistor auf dem Platine mit Q1 bezeichnet.
          Wer kann mir da noch helfen?
          BlackMoskito
          Ingo Braun
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • Horex1200
            Horex1200
            Hallo Ingo,
            ich werde morgen mal nachsehen...
            bis dann
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              Hallo !
              Habe heute noch mal in aller Ruhe die Schaltung studiert.
              Der Transistor wird als Steuertransistor für den Leistungstransistor verwendet.
              Ich habe einen BC207 verwendet und es funktioniert wieder.
              Danke für deine Mühe.
              Schau doch mal hier rein :
              [a href=\"http://www.blackmoskito.1a.gs\"]http://www.blackmoskito.1a.gs[/a]
              BlackMoskito
              Ingo Braun
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • Horex1200
                Horex1200
                Hallo Ingo,
                prima, dann brauc ich das Panel nicht schon wieder rausschrauben... Habe nämlich letztens nen schönen kurzen draufgeschaltet...
                Krasse Startbox haste da. Wielange haste daran gebastelt ?
                Gruß Dietmar
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  Hey!
                  Hatte vor genau 1 Jahr einen Schlüssselbeinbruch und eine Schultereckgelengsprengung, die musste 4Wochen zu Hause auskuriert werden, so lange habe ich auch etwas an der Box entworfen, probiert, gebastelt und fertig gestellt.
                  Das größte Problem war der drehbare Kraftstoffübergang, der hat ne gute Woche in Anspruch genommen bis er absolut dicht war. Wenn ich das noch mal reproduzieren könnte, wird es die Box vielleicht mal in aufgeräumter, modifizierter und aufgewerteter Form in Serie geben.
                  BlackMoskito
                  Ingo Braun
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • Horex1200
                    Horex1200
                    wenn es soweit ist, dann lass es mich wissen. Die Box ist ja schließlich echt ein Sahnestückchen, allein der großzügige Stauraum. Auch wenn ich auf die digitalen Anzeigen verzichten kann. Wichtig wäre mir nur eine Stromanzeige fürs Glühen.
                    Evtl. werde ich mir selbst auch einmal etwas bauen, da mich meine beengte Startbox nicht wirklich erfreut. Vieleicht tuts aber auch mal aufräumen, es muss ja eigentlich nicht immer alles mit.
                    Gruß Dietmar
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      Hallo!
                      Die mittlere Anzeige ist die Stromanzeige, sie zeigt den Strom 1:1 an, nicht wie die handelsüblichen Powerpanels.
                      Realisierung ist ganz einfach und günstig(ca.€7):
                      setze einfach einen Shuntwiderstand mit 0,1Ohm in die Kerzenstrecke des Kabels und nehme parallel dazu die -Spannung- ab, das digitale Messmittel so anschließen und du bekommst eine präzise Stromstärke angezeigt.
                      Ich glühe zwischen 1,00A und 1,25A.
                      BlackMoskito
                      Ingo Braun
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • Horex1200
                        Horex1200
                        Hallo Ingo,
                        ich glaub da muss ich Dir widersprechen. Wenn Du mit Hilfe eines Shunts den Strom abgreifst, und mit einem digitalen Anzeigeinstrument (welches für Gleich und evtl. sinusförmige Spannungen ausgelegt ist) wirst Du keine korrekten Messergebnisse bekommen. Das liegt an der Kurvenform, die im Taktbetrieb rechteckig und eben nicht konstant (Gleichspannung) oder sinusförmig ist.
                        Aber auf jeden Fall gibt Dir die Höhe des Wertes einen Bezug zum Strom.
                        Gruß Dietmar
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          Hallo Horex1200!
                          Du hast natürlich recht, die Taktung ist aber bei mir nicht so, das sie das Messergebnis verfälscht.
                          Ich habe eine Stromvergleichsmessung(~) durchgeführt und da war nur im Millibereich ein Unterschied festzustellen, den ich aber auf die Bautteilgüte zurückführe.
                          Werde morgen mal die Pulsbreite/Taktrate und die Kurvenform mit nem Scop ausmessen und dann berichten.
                          BlackMoskito
                          Ingo Braun
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
