twister 3 d storm und heli command 3d
  • Wally
    Wally
    Hallo Leute,
    habe ein Problem bei der Installation.
    Habe alles nach Anleitung programmiert, aber zum Schluß beim Test
    geht die Taumelscheibe nicht so wie sie gehen soll.
    Könnt Ihr mir kurz einen Tipp geben.
    Gruß Wally
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: twister 3 d storm und heli command 3d
    Hallo Thomas,
    Du solltest Dein Problem schon etwas genauer beschreiben, denn so kann Dir keiner weiterhelfen.
    Gruß Klaus
    • Wally
      Wally
      ja geht klar. habe bei meiner mc 16 keine mischer aktiv und taumelscheibentyp N . nach der programmierung laufen die ts servos genau verkehrtherum so das sie den roll und nickeffekt noch verstärken und nicht entgegen wirken . kann mir jemand meinen fehler sagen bzw. schreiben danke und gruß Wally
      • Helifreak_2110
        Helifreak_2110
        bin zwar kein Experte in Sachen Helicommand aber ist mit Sicherheit nicht anders wie beim AC3-X...Du musst die Wirkrichtung der Sensoren von Roll und Nick umkehren dann klappts !
        Gruß Berthold
        • Wally
          Wally
          danke erst mal für Deine antwort . ich versuche es mal gruß wally
          • Wally
            Wally
            ich muß schon bei der instalierung dec HC auf die richtige lufrichtung der servos achten . dann eben zum schluß beim testen ,indem ich den heli per hand kippe und rolle geht bei roll und nick die TS genau noch weiter in die richtung anstatt entegen zu laufen und den winkel auszugleichen .hat noch jemand eine idee wo mein fehler steckt ? danke und gruß Wally
            • gonzohs
              gonzohs
              hast du die Position des HC korrekt angegeben?
              Wenn der HC hinten sitzt und die Runde seite nach vorne zeigt musst du NICHT HINTEN sondern vorne angeben.
              Grüsse Frank
              • Wally
                Wally
                ich denke ja . er sitzt hinten links an der heckrohraufnahme . bei der programmierung habe ich roll nach links und danch rotordrehrichtung nach rechts gegeben . gruß Wally
                • gonzohs
                  gonzohs
                  hast du die eingabe von Roll nach Links auf abgespeichert. Das war mir nämich passiert. Also immer die Eingaben mit SET abspeichern.
                  Grüsse
                  • Wally
                    Wally
                    ja ist gespeichert
                    • Wally
                      Wally
                      habe mal bei der eingabe vom HC nicht links ,wo die runde gehäuseseite ja hinzeigt,sondern rechts eingegeben, dann funktioniert alles !! ist ja ok aber trotzdem nicht richtig und läßt mir keine ruhe . wo ist da der fehler freunde . danke und gruß Wally
                      • gonzohs
                        gonzohs
                        kann es sein, das deine Wirkrichtung am Sender umgekehrt ist und du deswegen nicht links sondern rechts steuern musst?
                        Grüsse
                        • Wally
                          Wally
                          denke nicht .kann es sei das es damit zusammenhängt das beim twister 3d pitsch andersrum geht ? ich meine voll pitsch TS unten und negativ TS oben . danke und gruß Wally
                          • gonzohs
                            gonzohs
                            hi,
                            das kann natürlich auch sein. Die PC-Software für den HC hast du sicher nicht* Wenn doch dann stell doch alles über die Software ein. So habe ich es später dann auch gemacht. Ich bin mit meinem HC sehr zufrieden und werde mich sicher diese Woche an Nasenschweben rantrauen. Ich habe nämlich Urlaub!
                            Grüsse Frank
                            • Wally
                              Wally
                              habe es mit der software eingestellt und mir wäre halt recht wenn ich die ursache genau kennen würde .sonst einen schönen urlaub und viel erfolg !Gruß Wally
