Unilog Stromsensor!
  • MartinP
    MartinP
    Unilog Stromsensor!
    Hallo Leute!
    Ich habe mir am Samstag einen UniLog mit Stromsensor gekauft (MB Lindinger)...
    Nun hat der Stromsensor aber falsche Anschlüsse (für Minus -> Stecker). Ich bräuchte einen genau umgekehrt (ich weiß, gibts auch bei SM Modellbau). Wollte jetzt aber trotzdem fragen, ob ich den Sensor nicht in die Minusleitung hängen kann (würde ja von der Stromrichtung passen) und die Masse an den Pluspol?!
    Weiß da jemand bescheid?!
    Beste Grüße, Martin
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Unilog Stromsensor!
    Hi Martin
    ruf doch einfach kurz bei SM Modellbau an die sind echt nett und geben dir sicher dazu Auskunft.
    Gruß Thomas
    • BreilerM
      BreilerM
      Kein Problem du musst nur die zwei äusseren Kabel tauschen.
      Das graue und das braune.
      Danach kannst du den Shund auch anders rum einstecken.
      + bleibt natürlich + nur die Stromfliesrichtung ist jetzt bei dir eben adersrum als SM es vorgesehen hat.
      Ich mach das schon Seit einem Jahr so .
      Mein Kumpel fliegt + Stecker ich + Buchse.
      Martin
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        entweder die Variante von Martin oder Umtauschen.
        Ich hatte diese Anfrage mal an SM-Modellbau gesendet, hier die Antwort.
        "... der Messbereich der Stromsensoren ist asymmetrisch. Mit dem 80 A
        Sensor kann + 80 A aber nur - 10 A gemessen werden.
        Wenn Sie den Sensor also umgedreht anschließen, werden die Ströme nur
        bis 10 A gemessen. ..."
        Da Du wahrscheinlich den REX600 messen willst, kannst Du den Sensor nicht einfach so verwenden.
