Sicherheitsschalter für ´s Akku
    • 22579
    Tach,
    was nehmt ihr denn so als Schalter für das Empfänger-Akku.
    Mechanische oder elektronische. ?(
    Ach ja. Und wo bekommt man was günstig?
  • bkramer
    bkramer
    Hallo !
    =] ETS 1
    =] Bodos
    Bernhard
    • Horst
      Horst
      schau mal bei Kurt nach: [a href=\"www.flyheli.de\"]www.flyheli.de[/a]
      • Lukas
        • 31.05.2001
        • 134
        • Lukas
        Servus!
        Multipex-Hochstromstecker! (die grünen ;-)
        Akkukabel 2,5mm2 zur Buchse,
        vom Stecker dann mit (kurzen) Servokabeln+Stecker zum Empfänger (Anzahl je nach freien Steckplätzen)
        Das Schalten ist zwar etwas mehr Gefummel als nur einen Schiebeschalter betätigen, aber die Verbindungssicherheit damit ist sicherlich nicht leicht zu überbieten, nebenbei sind auch die Spannungsverluste minimal.
        Pfiat Gott,
        Lukas
        F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
        • Liz
          Liz
          Kann Lukas nur beipflichten!
          Es gibt nichts besseres (meine Meinung,da mit Schalterkabeln schlechte Erfahrungen) als MPX-Hochstromstecker;2x3 Kontakte mit plus + minus verlöten,das
          hält ewig und ist absolut sicher!
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3192
            • Taching am See
            Die MPX Stecker hab ich auch gehabt, allerdings sieht das bei einem (F3C)Rumpf nicht besonders schön aus wenn unten die Kabel rausbaumeln, deswegen hab ich auf Schalter umgerüstet; ich hab die Schalterkabel von Graupner (die ohne Ladebuchse)
            Christian
            • Gast-Avatar
              Ich benutze die bekennten 4mm Goldkontaktstecker/Buchsen
              aus dem Elektroflugzubehör, hatte wegen dem oben genannten
              ETS 1 einen Crash, ein Kollege hatte ebenfalls wegen diesem
              elektr. Schalter seinen Genesis verloren.
              Grüsse
              Günter
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Obersülzen
                Hi!
                ETS1 - Seit 3 Jahren im Einsatz und 0 Probleme.
                Markus
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3192
                  • Taching am See
                  Ich hab die Rückseite von meinen Graupner Schalterkabeln entfernt (kleine Diamanttrennscheibe)und den Schalter komplett mit Silikon gesichert - Fazit da gibts keine Vibrationsschäden 8)
                  Christian
