Onboardvorglühelektronik gesucht
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    ich hab die 2in1 aus meinem Rex 600N entfernt, weil damit was nicht stimmte und mir ein Emcotec DPSI eingebaut. Jetzt vermisse ich die Vorglühoption schon, obwohl ich noch nicht einmal gestartet habe Gibts noch andere Hersteller, die sowas anbieten?
    Hatte mir gedacht, so eine kleine Elektronik, die ich einfach mit an den Emcotec anschließe, weil da ist noch ein Anschluss frei (zum laden des Empfängerakkus) wo die Versorgungsspannung einfach durchgeschliffen wird. 2A kann man da drüber ziehen laut Anleitung....
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
  • Robby
    Robby
    AW: Onboardvorglühelektronik gesucht
    Was stimmte denn mit der 2in1 nicht..? Hab die in meinem NSP auch verbaut und seit dem zwei Einschläge wegen Fail-Save. Welche Probs hattest Du..?
    Gruß Robby
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Ich hatte 2 Abstürze. Ob`s wirklich an der 2in1 lag, kann man nicht genau sagen. Habe aber kein Vertrauen mehr. Aber für mich scheint es logisch, dass es an der 2in1 lag.....
      Hatte jedesmal keine Kontrolle mehr über das Heck, es fing an wegzudrehen bzw. machte der Heli Pirouetten. Beim ersten mal hatte ich die Mechanik im Verdacht, hab mir nen neuen Bausatz (T-Rex 600NSP) geholt, weil Totalschaden.... Beim Super Pro ist die Heckansteuerung etwas anders, weshalb es nicht mehr zu diesem Problem kommen sollte. Beim schweben dann nochmal das selbe. Der Rest ließ sich steuern, deshalb hab ich Gyro und Heckservo zum überprüfen geschickt. Nach 2 Wochen kam alles wieder mit "Test bestanden".
      Ich denke, dass es kurzzeitige Aussetzer bei der Versorgungsspannung gab weshalb der Gyro neu initialisiert hat. Dabei ist das Heck ja nicht steuerbar und beim 401 dauert es ca. 3sek.
      Weil alles nur kurzzeitig war, hab ich auch nichts davon gemerkt bzw. konnte den Rest noch steuern....
      Alle Einzelheiten findest du hier:
      Wie gesagt, ich hab den ganzen Sachen nicht mehr vertraut und bin deshalb auf neue Servos, Vstabi und Emcotec umgestiegen. Bei den Servos aber nur, weil ich die BLS gerade liegen hatte
      • rappi-master
        • 22.02.2006
        • 391
        • München
        fliegst Du 35 MHz oder 2,4 GHz?
        Mit 35 MHz hatte ich auch Störungen welche ich dem 2 in 1 zugeordnet habe, da sie mit NiCD-Akkus nicht vorhanden waren.
        Seit ich 2,4GHz fliege habe ich keinerlei Probleme mehr.
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          ich flieg mit 2G4
          • Rexman
            Rexman
            Hallo, ich kann nur sagen das alle drei 2 in 1 Einheiten einwandfrei funktionieren.
            Ich flieg sie sogar in ner sauteuren F3C Freya, die mir 2 mal mit dem Emcotec ausgefallen ist. Beim letzten Crash hab ich den Emcotec Schalter rausgeschmissen und den Align-regler eingesetzt und seitdem läuft er ohne ein einziges Problem.
            Wahrscheinlich hat Align einfach nur ne große Qualitätssteuerung weshalb mal eine mehr ausfällt.......
            Gruß Rainer
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Die 2in1 ist ja auch nicht nachweislich defekt. Hatte mir sogar nen "Vibrationsprüfstand" gebaut und alles überprüft. Konnte keinen Fehler finden. Jedoch fehlt das Vertrauen....und ich sag ja nicht, dass ein Emcotec nie kaputt geht. Nur im Moment hab ich genug Crash`s gehabt. Will ja auch mal fliegen und nicht immer nur auf Ersatzteile warten.....
              Hab gerade mal 25l durch gebracht, wie ich finde ne Menge gelernt und will langsam mal weiter kommen.
              • pbskat
                pbskat
                Vielleicht hilft diese Diskussion im Nachbaruniversum. Die Jungs haben eine mögliche Fehlerquelle in dem Teil entdeckt: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=83065
                LG Peter
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  hab jetzt das hier entdeckt:
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Was haltet ihr davon?
                  Gibts noch Alternativen?
                  Oder hat schon jemand dieses Teil?
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Hab mir jetzt mal die Herstellerseite angesehen.
                    Man kann das Teil auch am GV-1 anschließen und spart sich dadurch den zusätzlichen Kanal
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      Habe diese On-Board-Glühkerzenheizung in einem Heli:
                      Funktioniert tadellos.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        ich habe in jedem meiner V Helis die SwitchGlo Glühung verbaut.
                        Kommt nix anderes mehr rein.
                        LG,
                        Gottfried
                          Jupp, der SwitchGlow funktioniert einwandfrei - und der Pimpfaktor stimmt damit auch...
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            Moin Moin zusammen
                            Hat jemand von euch vieleicht noch so ein DPSI schalter von Emcotec übrig?Oder weis wo mans bestellen kann?? Hab nämlich auch solangsam das gefühl das mein heck wegen dem 2in1 weg läuft.Wenn einer von euch nen DPSI schalter übrieg hat der einwandfrei funktioniert.Dan bitte melden!!
                            MFG Daniel
                            • key2
                              key2
                              mal eine kleine Frage am Rande: Wofür habt Ihr die Vorglüheinrichtung drin? Was bringt die? Höre ich zum 1. Mal....also sry für die noob-Frage
                              Andreas
