Welchen Schalter empfehlt ihr?
  • Promaetheus
    • 06.07.2006
    • 328
    • Alexander
    • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
    Ich habe einige Helis und betreibe manche mit Schalter, manche ohne. Früher habe ich nur Schalter verbaut, bis dann jemand sagte dass dies gefährlich sei und ich besser mit einem Kabel, welches 2 Stecker für den Empfänger hat unterwegs bin.
    Jedoch habe ich nun einen Benzintrainer von Vario gekauft, welcher einen (meiner Meinung nach) sehr guten Schalter verbaut hat. Leider ist der Schalter so verbaut dass ich nicht sehe was das für einer ist.
    Bei meinen Rumpfmodellen möchte ich aber auf Nummer sicher gehen. Es sind im ßbrigen ALLES Methanoler oder Benziner. Was würdet Ihr mir empfehlen: Schalter oder mit dem Kabel ein- und ausstecken? Wenn Schalter, welchen würdet Ihr empfehlen?
    lg Alex
    ps: wenn man ganz sicher gehen wollte, müsste man wohl überhaupt 2 Schalter verbauen damit ein "Backup" besteht wenn einer ausfällt, und dahinter bei der Verbindung vom Schalter zum Empfänger eine Leuchtdiode o.ä. um zu sehen ob die Verbindung auch klappt. Das wäre jedoch schon übertrieben oder?
    EDIT: So etwas klingt doch recht vernünftig oder? http://www.modellbau-bichler.com/sch...5a-p-8839.html
    Zuletzt geändert von Promaetheus; 09.11.2008, 12:19.
    Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
    • 22679
    AW: Welchen Schalter empfehlt ihr?
    Schalter von Helitron sind recht gut.
    ABer ganz ehrlich? Wenn es nur ein "Schalter" sein soll ohne Spannungsreduzierung wegen LiPos, nimm einen MPX-Stecker/Buchse mit Einbaurahmen, die sind sehr Vibrationssicher und günstig.
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Dann musst du aber auch noch ne Diode rein machen, weil sonst beide LED`s immer leuchten, sobald du einen Schalter umlegst
      Ich hab den Magnetschalter von Emcotec (dpsi micro) verbaut. Den kann man schön hinter dem Rumpf verstecken und per Magneten einschalten. Es gibt auch eine Version, wo man 2 Akkus anschließen kann. Wenn einer ausfällt siehst du das an der LED. Geschalten wird elektronisch (ist sicherer als mechanisch) und ich glaub sogar dass der elektronische Schalter doppelt ausgelegt ist.
      Musst dir mal die Anleitungen anschauen.
      EDIT: Da hat der Jürgen Recht. Dachte du möchtest was mit BEC
      Zuletzt geändert von TurboMOD; 09.11.2008, 12:28.
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • Promaetheus
        • 06.07.2006
        • 328
        • Alexander
        Danke für die Hinweise. Ich habe in manchen meiner Modelle einen solchen Multiplex Schalter. Ich dachte jedoch dass diese Schalter nicht qualitativ nicht wirklich hochwertig wären. Wenn dem doch so ist, dann sind die ja nicht schlecht. Der Schalter von meinem Link oben hätte mir recht gut gefallen weil er quasi doppelt absichert. Jedoch ist natürlich auch der Preis nicht von schlechten Eltern.
          • 22679
          Wieso "Multiplexschalter* Ich schreib was von MPX-Stecker/Buchse und nix Schalter...
          • Promaetheus
            • 06.07.2006
            • 328
            • Alexander
            ach so. und ich dachte du meinst so einen wie jetzt den in meinem anhang. denn solche hab ich in meinen flächenmodellen verbaut. weiss jedoch nicht wie die qualität bei denen wirklich ist in helis.
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              einer der Sichersten ist der Helitron VS-5 Schalter.
              Kann man echt empfehlen. Hatte noch nie einen Ausfall. Benutze nur diese Schalter.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • Promaetheus
                • 06.07.2006
                • 328
                • Alexander
                wie gesagt. ich würde ihn NUR zum schalten der empfängerversorgung verwenden. ich fliege nur methanoler oder benziner. ;o)
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  Dann Schalter weg lassen
                  • Knut T.
                    • 02.04.2007
                    • 113
                    • Knut
                    • Emsland
                    Helitron VS-5 kann ich auch nur empfehlen oder PowerBox Gemini. Beide Systeme funktionieren bei mir optimal.
                    Gruß Knut
                    T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
                    • Seding
                      • 25.11.2007
                      • 18
                      • Mario
                      Ich habe in meinem Synergy auch die Gemini Powerbox.
                      Kann ich nur weiterempfehlen.
                      mfG Mario
                      • heli_uwe
                        • 30.10.2007
                        • 207
                        • Uwe
                        • 07973Greiz
                        Ich kann auch nur Helitronschalter empfehlen.Hatte erst ES2 und ES4.
                        Steige gerade auf VS-5S Schater um,weil Ich Konions nehme.
                        Für mich einer der sichersten Schalter überhaupt.Hatte noch nie Probleme
                        in all den Jahren.
                        Gruß Uwe
                        • EHeli
                          EHeli
                          Sowohl die Produkte vom Kurt (helitron) als auch die emcotec - teile sind super verlässlich und uneingeschränkt zu empfehlen.
                          gemacht von leuten, die sowohl ahnung von der technik, wie auch ahnung vom hobby haben.
                          bei hubis hat kurt einen kleinen erfahrungsvorsprung, die emcotec teile betrafen früher nur die flieger.
                          von der technik her ists egal, ist beides super.
                          aber als hubifan würde ich den kurt unterstützen.
                          schöne grüsse
                          h.
                            • 22679
                            Mein erster Kurt-Schalter den ich 2003 kaufte, tut es immer noch. ... und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet und schaltet ...
                            • wentelwiek
                              wentelwiek
                              ich habe 2 jahre ein arizona-regulator. Gefallt gut.
                              Du kannst selbt die empfangerspannung einstellen(5-6,.. V auflaufend mit 0,1 V), heckservo/gyro apart auf 5V
                              Ein schalter pin. Pin heraus ist schalter on, pin einstecken ist schalter aus.
                              Kein kontakt in schalter, storung in kabel dann steht der regulator ON.
                              Also nie "kein spannung" wenn es nicht sein muss.
                              Geht bis 15 A.
                              Leider ist den regler nicht klein.
                              Jetzt habe ich auch ein VS5-HS von Helitron. Nog kein erfahrung damit.
                              Service von Helitron gefallt mir. (einfach sehr gut)
