Spannungs-Kontrollblitz
  • rowi64
    rowi64
    kennt jemand denn Spannungs-Kontrollblitz von WEBRA??
    Und kann ich den an einem T-Rex 600 N mit Kokam Li-Poly-Pack 2S1P 7,4 V 2000mAh 15C verwenden *
    Wenn nicht gibt es eine Alternative dazu die geht bei einem Lipo ??
    Danke
    rowi64
  • Alien
    • 05.12.2007
    • 292
    • MFI-Neudorf
    AW: Spannungs-Kontrollblitz
    Hi!
    Webra Kontrollblitz geht nicht, der ist für NICD bzw. NIMH Zellen (4,8 Volt Nennspannung).
    Hast du an deiner LIPO-Stromversorgung keine Spannungsanzeige über Led`s?
    Die ist doch beim 600er Standard oder?
    Alien
    MFI Neudorf
    http://mfi.jimdo.com
    • M@ui
      M@ui
      Brauchst einen Lipo Kontrollblitzer.Z.B. von http://www.lipoblitzer.de/
      • rowi64
        rowi64
        @alien doch habe ich schon wollte aber einen blitzer den man auch im flug sieht,
        besonders jetzt bei der kalten jahreszeit und lipo.
        @m@ui super danke für den link genau das habe ich gesucht.
        gruß
        rowi64
        • M@ui
          M@ui
          Freut mich.Funzt super...hab ich selbst
          • Olaf.S
            Olaf.S
            Timer geht auch super .
            Grus Olaf
            • Alien
              • 05.12.2007
              • 292
              • MFI-Neudorf
              Hi!
              Gefällt mir auch das Teil von "Lipoblitzer" - ist nem Timer jedenfalls überlegen!
              Was mach ich jetzt blos bei 12s?
              Alien
              MFI Neudorf
              • HumpinHeli
                HumpinHeli
                Na wenns 2x6S sind-->pas de probleme. Schau bei stefansliposhop. Der bietet nen Blitzer mit akkustischem Warnsignal und Einzelzellenüberwachung an. Funzt einwandfrei.
                Tom
                • rowi64
                  rowi64
                  Hi M@ui Onlineshop hat der ja keinen!! Oder*
                  Habe nichts auf seiner Homepage gesehen.
                  Wie hast du bei ihm bestellt*
                  rowi64
                  • Olaf.S
                    Olaf.S
                    Einfach mal stefansliposhop Googeln.
                    Gruß Olaf
                    • danousek
                      "Inselprinz"
                      • 14.04.2008
                      • 3130
                      • Mannheim, Praha/Kladno
                      rowi64
                      Zitat von lipoblitzer.de
                      " bei Interesse einfach eine Mail an: info@lipoblitzer.de "
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Hallo Rowi64,
                        vielleicht ist das genau das richtige für dich:
                        kleine Platine mit 2 Led´s, zusätzlichem Piepser.
                        Die Funktionsweise ist so, daß bei einem vollgeladenem Lipo die blaue Led konstant leuchtet. Wenn der Lipo leerer wird fängt die blaue Led an zu blinken. Bei weiterem absinken der Spannung leuchtet eine rote Led. Ganz zum Schluß, als Zeichen zum landen, fängt die rote Led zu blinken an, zusätzlich mit einem lautem Piepston.
                        Wenn nun die rote Led leuchtet, und man entlastet den Akku, wechselt die Elektronik wieder auf blau.
                        Sollte aber die Lipo-Spannung unter einem bestimmten Wert abgesunken sein, so bleibt der rote Blink-Modus erhalten.
                        Montage ist einfach an einem Balancer-Anschluß.
                        Zu haben von 2 - 6 S.
                        Zu bekommen bei www.rc-hd.de (ein neues Geschäft)
                        oder Anfrage an info@rc-hd.de
                        Anbei noch Fotos.
                        Gruß siXtreme
                        Luftakrobat.
                        • rowi64
                          rowi64
                          Hi Helifreunde,
                          nochmals DANKE für die Info´s
                          was würde ein Anfänger ohne das Forum nur machen *?
                          rowi64
