Reactor X - MAX Ladestrom über Platine
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    mit wieviel A kann ich maximal über den Reactor X den Lipo laden? Ein Kollege hat mit 4A eine Leiterbahn durchgehauen. Weiß also jmd, wieviel A max gehen? Ich könnte natürlich auch den Lipo direkt laden, aber wozu wenn man extra so ein schön langes Ladekabel hat ...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Backsida
    Backsida
    AW: Reactor X - MAX Ladestrom über Platine
    Hallo Chris,
    hast'e das nun rausgefunden mit wieviel man uber den R-X laden kann?
    Wuerd' mich auch inertisieren.
    Gruss Uwe
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      Nein, ich werde mal bei runryder fragen. Ich denke mal bis 2A, für mehr scheint die Platine nicht gemacht zu sein, aber ich frag die Amis, die wissen das sicher.
      Rave 90 ENV
      • DiJaexxl
        DiJaexxl
        Und??
        Wieviel geht?
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Ich hab bisher mit 2,4A keine Probleme, aber auch erst kurze Zeit im Einsatz das ganze.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Ok, bei RR hatte auch einer 2,1A. Da meine Lipos nur 1800mAh haben, passt das gut.
            Rave 90 ENV
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Und wie findest ihn Fabi? Im Vgl zum Helitron?
              Rave 90 ENV
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Viiieeel besser...
                Allein schon das mit dem Ladekabel und dem Schalten mittels des kleinen Steckers...
                Hab einfach normale Servoverlängerungskabel in den Reactor rein und dann den mitgelieferten Stecker rauf und gut is.
                Muss die Hauben nun eigendlich nie wieder runter machen...
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  Zitat von Fabian_F Beitrag anzeigen
                  Viiieeel besser...
                  Ganz genau meine Meinung, mache es genauso .
                  Rave 90 ENV
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Jep, ist so einfach noch um einiges komfortabler...
                    Dann noch ne Glühautomatik die man vom Sender schalten kann und dann is perfekt.
                    • DiJaexxl
                      DiJaexxl
                      und da habe ich den SwitchGlow installiert ;-)
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        Jungs, ich hab mal ne Frage wenn ihr eure Lipos direkt über den Reactor X ladet balanct ihr nicht?
                        Gruss Chris
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          • Heigenbrücken/Habichsthal
                          Also ich lade sie nicht direkt über den balancer, hab meine SLS die letzten 25 Zyklen auch nicht gebalanced, danach mal spasseshalber am PP Infinity drabgehängt, Null zellendrift...
                          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Rostock
                            Du kannst auch laden und dennoch balancen, das geht. Aber ich balance auch keine 2s...das bringt nix.
                            Rave 90 ENV
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3366
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              hallo
                              pack dir einfach konions rein und du musst mit sicherheit nicht balancen!!
                              Aber wie chris schon schrieb bei 2s im empfänger betrieb sollten keine grossen sprünge drin sein.
                              Mfg.Toni
