switch glo - Erfahrungswerte?
  • Henry
    Henry
    Ich habe mal 2 Fragen an die Profis unter Euch:
    ich starte meinen 600 Nitro mit einem Bleiakku und einem Starterkabel. Macht einem relativ unbeweglich.
    1. Frage: Sind die B6T 2 in 1 Vorglüheinheiten zu empfehlen? Und wenn ja - braucht man unbedingt einen LiPo zur Stromversorgung?
    Bei Freakware habe ich einen sogenannten Switch Glo entdeckt, der seine Stromversorgung vom Antriebsakku nimmt. Diese Vorglüheinheit benötigt allerdings einen Steckplatz am Empfänger. Der ist bei mir aber durch einen Akkumonitor komplett belegt?
    Hat da jemand positive Erfahrung damit? Und wenn ja, wie schließe ich das Gerät trotzdem an?
    2. Frage: Kann ich meinen Elektrostarter (Graupner ECO 60 12 Volt) auch mit einem Akkupack betreiben, damit ich vom Kabel wegkomme?
    Wenn ja, wie viel Leistung muß/soll der Pack haben und muß es ein LiPo sein?
    Schon jetzt vielen Dank für Eure Antworten!
    CU all Henry
  • pbskat
    pbskat
    AW: switch glo - Erfahrungswerte?
    ad 1. Wie üblich bei Align, soll die erste Version des 2-in-1 nicht so das gelbe vom Ei gewesen sein, über die derzeit verkaufte Version habe ich derweil nichts Nachteiliges gehört/gelesen. Ich persönlich habe aber Glow4B eingebaut und bin mehr als zufrieden damit, weil der nicht nur beim Starten, sondern auch bei niedrigen Drehzahlen die Kerze glüht.
    ad 2. Ich habe einen Dynatron 12 V Starter, den ich auch auf Akkupack umgebaut habe. Derzeit betreibe ich ihn mit einem alten 3S 2100 mAh, ich warte aber auf die Lieferung eines 4S LiFePo Akkus.
    Insgesamt ist das schon eine Wohltat, von den diversen Kabeln unabhängig zu sein...
    LG Peter
    • Henry
      Henry
      Danke Peter!
      Hab mal rumgesurft aber keinen Shop gefunden, wo ich das Teil bestellen könnte. Hast Du da einen Tipp für mich?
      CU
      Henry
      • pbskat
        pbskat
        Hallo Henry,
        wenn du mit "Teil" den Glow 4B meinst, so habe ich den in der hobby factory in Wien gekauft, es aber in praktisch allen Internet-Shops gesehen, also Schweighofer, Lindinger, etc. Google mal nach "Glow 4B". Einbau und Programmierung sind einfach, bei mir sitzt das Teil unter dem Tank mit Klettband auf der Grundplatte, die LED ist neben dem ursprünglichen Chinch-Stecker herausgeführt.
        LG Peter
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          ich habe SwitchGlo in Verwendung. Kann ich nur BESTENS empf. .
          Bin grad dabe, mir eine vierte zu bestellen. Kommt in alle Verbrenner rein.
          LG,
          Gottfried
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Kann man SwitchGlo auch aus dem Empfänger raus mit Spannung versorgen, oder braucht das direkt einen 2s Lipo um einen 90er zuverlässig anzuglühen?
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Aber sicher! SwitchGlo wird ja am Empfänger auf einen Kanal deiner Wahl angeschlossen und am Sender mit einen Schalter eingeschalten.
              Ich betreibe SwitchGlo mit einem 4 zelligen Empfängerakku (50iger Heli) und ich betreibe SwitchGlo mit einer PowerBox Gemini, die 5,8V (90iger Mechanik) bei einem 2S Lipo liefert.
              Bei beiden Varianten kein Problem! Du wirst auch bei einem 90iger, der mit einem 4zelligen Akku betrieben wird, keine Probleme haben.
              LG,
              Gottfried
              • Fabian_F
                • 31.12.2006
                • 1079
                • Fabian
                • Wiese
                Meinte nur, wegen dem seperaten Akku (?) Anschluss mit dem Stecker da...
                EDIT: War wohl gerade bei was anderem.... Nun ist alles klar.
                Zuletzt geändert von Fabian_F; 28.12.2008, 21:06.
                • Ulf
                  Ulf
                  wo habt Ihr denn so alle den SwitchGlow her?
                  Freakware antwortet leider nicht auf meine Frage ob die Ihn mit Krokodilklemme liefern, oder nur mit dem Clip. Eventuell kann mir ja einer von euch helfen bzw. andere Shops noch nennen oder Erfahrungen mit der Bestellung beim Hersteller.
                  Danke.
                  • DiJaexxl
                    DiJaexxl
                    Hallo Ulf,
                    ich habe meine (!) von Freakware mit Krokoklemme.
                    Ich habe es im 700er getestet. Und habe es nun für den 600er übernommen.
                    • Fabian_F
                      • 31.12.2006
                      • 1079
                      • Fabian
                      • Wiese
                      Ich hab den Gedanken an Switchglo aufgegeben und was anderes genommen....
                      • Ulf
                        Ulf
                        Hallo Fabian,
                        was hast Du denn genommen?
                        • waldi2503
                          waldi2503
                          Hallo Leute!
                          bei mir geht das nicht wie gewünscht.
                          Schaut bitte mal meinen Hilfepost an!
                          Kann mir wer sagen wie die MC 19 da programmiert gehört?
                          Ich hab heute alles probiert, aber nix geht und funktioniert. Schön langsam denke ich, ich bin zu blöd für dieses Hobby.
                          Danke!!
                          Waldi
                          • helifan1975
                            • 14.01.2009
                            • 230
                            • Jochen
                            • 47669
                            Hallo leute,
                            wollte mal meine Erfahrung mitteilen.
                            Habe mir einen Switchglo bestellt und in meinen Rappi 50 titan eingebaut,
                            mit TT50 Motor.
                            Funktionieren tuts schon, aber nicht lange :-(
                            Ich habe einen 4,8Volt Empfängerakku und kann nur bei voll geladenem Akku
                            den Heli damit starten. Nach zwei flügen kann ich den Heli nichtmehr mit Switchglo
                            starten. (Dachte es liegt an kerze oder so, ist aber nicht der Fall. Mit Bleiakku
                            ganz normal getestet..... und Heli springt sofort an !)
                            ich weiß da jetzt auch nicht so recht weiter.
                            Will halt keine 6Volt nehmen wegen dem Gy401+Servo, die sollen nicht über 6Volt haben
                            und mit 5Zellen bin ich da weit drüber.
                            Wie siehts bei euch aus ?
                            Gruß, Jochen
                            • VoBo
                              VoBo
                              genau diese Problemchen hatte ich auch .....
                              bzw.
                              Volker
