erst mal frohes neues Jahr an das Forum.
Ich habe ein Problehm, mit einem CopterX FX 30 und dem Helicommand.
Programmiert ist soweit alles. Die Servos laufen alle in die korrekten Richtungen usw.
Aber der HC steuert nicht korrekt. Das heißt, wenn der Heli sich nach links neigt, dann steuert der HC auch nach links. Neigt der Heli sich nach rechts, dann mach das der HC auch Bei nick das gleiche.
Der Kreisel Funktioniert einwandfrei, da ich hier die Möglichkeit habe umzusteuern.
Reverse ich jedoch den Steuerkanal für den HC dann schaltet der nur zwischen den einzelnen
Moden hin und her.
Wie bekomme ich die Umsteuerung so hin, das die Taumelscheibe entgegen der Flugrichtung wirkt?
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann.
Matias
