Anschluss Gimini
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Anschluss Gimini
    Hallo Leute...
    Hab mal ne frage an die Leute die ein Akku weiche nutzen namens Gimini.
    Ich nutze die Akku weiche mit einen Gyro 401 nun meine frage welcher Kabel muss wo angeschlossen werden?
    Zum Beispiel hab ich an denn Gyro ein Stecker mit nur ein gelben kabel (Kreiselempfindlichkeit) und einen Stecker (Rot,Schwarz,Blau) der für denn Heckservo ist. Ich würde sagen das der Gelbe an denn Empfänger ist und der andere muss an der Akkuweiche. Und die anderen beiden Kabel von der Gimini (Rot,Blau) muss einer in denn Empfänger Blau und einer an einen freien Empfänger Kanal. Richtig?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: Anschluss Gimini
    keiner der mir da helfen kann?
    • Dennis2804
      Dennis2804
      Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Dennis,
        redest du von der PowerBox Gemini?
        Also - das Gelbe Kabel vom 401 gehört an einem Kanal am Empfänger, damit du die Empfindlichkeit einstellen kannst!
        Das Heckservo gehört bei der Weiche angesteckt.
        Das Kabel an der Weiche, das zwischen den beiden Stromkabeln ist, gehört an den Steckplatz am Empfänger, was für das Heckservo ist. Normalerweise ist das immer Kanal 4.
        Dann noch den Stecker vom 401 (der normalerweise in den Empfänger gesteckt wird) an der gegenüberliegenden Seite von den beiden Stromkabel der Weiche reinsteicken. Fertig!
        LG,
        Gottfried
