BEC Stromversorgung TREX 600 ESP
  • miskin
    miskin
    Liebe Heliflieger
    Ich schlage mich schon länger mit einem Problem und finde nicht wirklich eine Gesamtlösung.
    Ich fliege einen 600 ESP im Gov Modus. Hierzu nütze ich einen YGE 100 Regler. Dieser hat eine BEC aber nur bis ca 3A (bitte keine DIskussion ob mehr geht oder nicht) Also nehmen wir an der YGE kann 3A. Diesen fliege ich mit SLS 6S 5000mAh Lipo die einen ziemlich harten Cut off haben. Daher möchte ich ein Puffersystem am Empfänger einrichten (Bitte nicht die Sinnhaftigkeit meines Puffer Systems in Frage stellen - möchte dies zur Sicherheit haben).
    Das von Align mitgelieferte System mit einem 2S 1900mAh Lipo liefert genug Ampere aber liefert auch 5,8 Volt. Das BEC vom YGE liefert 5,55 Volt. Wenn ich also beides den YGE und das Align external BEC in meinen Empfänger stecke lutscht der YGE immer mein Align System leer. DH nach zwei Flügen ist der 2S Lipo zu 60% leer.
    Leider kann man das BEC des YGE Regler nicht abklemmen sondern könnte ein Optokabel dazwischen klemmen um das BEC des Reglers abzuschalten. Wenn man allerdings beim YGE die Gas Kurve mit der ProgrCard einliesst (das geht nur ohne Optokabel) und dann versucht den Regler mit dem Optokabel zu betreiben (um das BEC abzuschalten) erkennt der Regler dies als Fehler da das Optokabel wohl eine Signalverzögerung am Regler zum Empfänger liest. (Habe mir das von Meister Jung von YGE genau erklären lassen).
    Lösung ohne Prgram Card programmieren - hat aber andere Feature Nachteile - oder kein Optokabel benützen.
    Also muss ich beides anschließen aber wie. Meine Frage ist was kann ich tun oder benützen um die Spannung meines external BEC zu senken auf zwischen 5,5 und 5,4 Volt bei beibhaltung der Leistung - Idee vom Robbe Kundendienst war eine Silicium Diode zwischen external BEC und Empfänger zu klemmen. Was meint Ihr ?
    Bitte Hilfe genau bei dieser Frage.
    Danke und Gruß
    Peter
  • matt109
    matt109
    AW: BEC Stromversorgung TREX 600 ESP
    Hallo Peter,
    du musst die beiden BEC-Spannungen erstmal angleichen, das heißt eine Siliziumdiode zum Align-BEC ist sicher nicht schlecht. Dann musst du beide Spannungen mittels Schottky-Dioden in den Empfänger einspeisen. Die Schottky-Dioden haben weniger Spannungsabfall als normale Siliziumdioden und dienen eigentlich nur zur Entkoppelung der beiden BEC-Spannungen.
    Wenn man diese Spannungen nicht angleicht wird nur die Spannungsquelle mit der höheren Spannung belastet, die andere, niedrige Spannung "greift" dann nur im Notfall. Die Schottkydioden verhindern Ausgleichströme zwischen beiden Spannungsquellen und ein gegenseitiges Belasten. Vielleicht kann der YGE auch ohne Schottky-Diode angekoppelt werden, das weiß ich aber nicht genau.
    Gruß Andreas
    • miskin
      miskin
      Hi Andreas
      Danke für die kompetent Antwort.
      Sag mal wenn ich die Schottky Dioden weglasse und auf das Externe BEC nur die Silicium Diode klemme dann würde doch die Spannung so lange aus dem Regler BEC genommen werden so lange diese Spannung höher ist. Sprich wenn mir mein Regler BEC ausfällt habe ich den Back Up aus dem externen BEC. Ist das richtig gedacht?
      Das würde für mich reichen - nichts anderes möchte ich.
      aus dem saukalten Bayern
      Peter
      • matt109
        matt109
        Zitat von miskin Beitrag anzeigen
        Hi Andreas
        Peter
        Hallo Peter,
        wenn die BEC-Spannung des Reglers höher ist, wird der Strom durch das Regler-BEC bereitgestellt, das ist richtig. Allerdings sind die Verhältnisse nicht so trivial einfach. Wenn nämlich die Spannung durch hohen Servostrom einbricht, teilt sich der Strom auf Regler-BEC und Align-BEC auf und zwar genau dann wenn die Spannungen identisch werden. Also als reinen Backup-Akku kannst du den Align-Akku nicht betrachten. Es wird immer ein kleiner Strom fließen, wie hoch der ist kann man so einfach nicht ermitteln da das ganze ein dynamischer Prozess ist und entscheidend vom Flugstiel abhängt. Ergo - der Empfängerakku muss gepflegt werden!
        Ich habe vielleicht bald das gleiche "Problem", weil mich der ESP auch interessiert.
        Ich würde einfach das Align-BEC mit einer Silizimdiode an den Empfänger koppeln und den Regler normal anschließen. Ich denke das dürfte reichen...oder man baut einen Jive ein, hat dann aber keine Redundanz mehr.
        Beste Grüße,
        Andreas
        • miskin
          miskin
          Hallo Andreas
          Verstanden ! Danke.
          Wenn du Fragen zum ESP kannst dich gern melden.
          Peter
