Emcotec Codes?
  • thomassss2000
    • 07.03.2008
    • 166
    • thomas
    Emcotec Codes?
    hallo leute
    habe nun mein neues emcotec teil verbaut und natürlich auch ein zweiten akku dazu geklemmt.
    ist einfach besser mit einem zweiten akku nun habe ich dann zusammen 3800 mah
    denke mal das reicht für einige flüge!?
    nun aber zu meiner frage da ich nichts in der emcotec anleitung gefunden habe zwegs den blink codes, wenn ich alles angeschlossen habe dann leuchtet die rote led dauerhaft!
    gehe ich richtig in der annahme das dann alles (ok) ist?! die einzelte stich codes sind dann in der anleitung wieder aufgeführt! kurzes blinken akku leer usw.....
    ist eigentlich klar aber wollte einfach noch mal nachfragen an die leute die auch so ein emcotec rv schalter verbaut haben
    danke mal
    gruß thomas
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Emcotec Codes?
    Hoi
    Ja wenn alles ok ist leuchtet die LED dauerhaft. Und 3800mah reichen wohl für sehr viele Flüge Ich habe grade mal 1000 dran
    Gruss Chlaus
    • thomassss2000
      • 07.03.2008
      • 166
      • thomas
      AW: Emcotec Codes?
      hallo chlaus
      danke mal für deine rückmeldung also hast du auch den emcotec!?
      nun dann muss ich einfach darauf achten das sie dauerhaft rot leuchtet dann ist alles ok!? grins
      es ist einfach etwas verwirend mit den blinkcodes,aber denke nur am anfang?!
      gruß thomas
      ach ja sind dir 1000mah nicht zu wenig? hätte da kein unbeschwerte gefühl?! hm mit digiservo!? na ja wenns geht die 120 gramm packt mein os trotzdem und ich fühle mich gut bei soooooo viel strom an bord!,grins
      • Chlaus
        • 23.04.2008
        • 537
        • Niklaus
        • Trogen/AR/CH
        AW: Emcotec Codes?
        Hoi
        Ja wenn die LED blinkt ist zu wenig spannung da. Positioniere das BEC so, dass du die LED während des Flugs sehen kannst. Wenn sie dann zu blinken beginnt könntest du immer noch sicher landen. Bei mir ist sie auf jeden Fall dauerhaft am Leuchten und ich hab irgendwo in der Betriebsanleitung gelesen dass das gut ist. Ich fliege jetzt auch schon gegen die 40mal mit dem Emcotec und bin super zufrieden.
        Gruss Chlaus
        Zuletzt geändert von Chlaus; 11.01.2009, 19:17.
        • thomassss2000
          • 07.03.2008
          • 166
          • thomas
          AW: Emcotec Codes?
          ok eine klare antwort !!!!werde mein zweiten 600 und 700 auch damit umrüsten bzw neu aufbauen danke noch mal
          gruß thomas
