Automatische Glüheinrichtung
  • VoBo
    VoBo
    Hallo Leute
    Ich habe mir eine automatische Glüheinrichtung für meinen Raptor gebaut.
    Das Modul wird über einen freien Kanal erstmal grundsätzlich Ein bzw. Ausgeschaltet.
    Zusätzlich überwacht die Schaltung den Gaskanal und schaltet die Glühung
    ab einem bestimmten Punkt wieder aus. Dieser Punkt kann per Taster dauerhaft
    gespeichert werden.
    Falls jemand an soetwas Interesse hat:
    www.volkerbonge.de im Bereich Modellbauelektronik
    Volker
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    AW: Automatische Glüheinrichtung
    Gute Idee...
    Dann ist man von dem ewigen Kerzenstecker rumgestecke erlöst...
    Außerdem ist es praktisch nicht mehr möglich, den Motor mit Vollgas zu starten, da die Schaltung erst glüht, wenn das Servo auf Leerlauf, bzw in niedrigem Gasbereich steht, oder?
    Ein paar Fragen:
    Kann man den Glühstrom regeln?
    Kann man diese Schaltung auch irgendwie aus dem Empfänger raus mit Spannung versorgen?
    • VoBo
      VoBo
      Jepp. Stimmt genau
      Nein, das war aber auch nicht beabsichtigt. Der Hilfsstrom wird ja wirklich nur
      im untersten Bereich benötigt. Sobald der Motor genug Drehzahl hat, läuft er
      ja problemlos ohne. Ich glaube nicht, das man einen Unterschied bemerken würde,
      ob die Spannung einfach abgeschaltet, oder geregelt wird.
      Ganz abgesehen davon, würde es eine komplette galvanische Trennung der
      Glühspannung von der "Hauptspannung" extrem erschweren.
      Die Schaltung selbst wird ja aus dem Empfänger gespeist (bei angezogenem Relais ca. 50 mA).
      Der Glühstrom kommt allerdings aus einem extra Akku (eine Zelle). Dies ist
      aber auch unbedingt beabsichtigt um wie schon gesagt eine Trennung zwischen
      "Glühstrom" und der Receiverspannungsversorgung zu haben.
      Volker
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        OK, verstehe...
        Das mit dem regelbaren Glühstrom meinte ich deshalb, weil man ja, jenachdem wie kalt/warm es ist, manchmal etwas warten muss, bis der Motor richtig im Leerlauf startet.
        Aber wenn das ansich schon so voreingestellt ist, dann passt das ja.
        • johann1239
          johann1239
          Wieviel mAh solte die zelle den haben
          reicht eine 1700 Sanyo nica für mehrere starts!
          • VoBo
            VoBo
            Sollte auf jeden fall für einige Starts reichen.
            Meine Glühkerze zieht so um die 2 A. Mit einem vollerm 1700er
            sollte man eine reine Glühzeit von mindestens 30 Minuten hinbekommen.
            (1700mAh=1,7 Ah = Akku kann 1 Stunde lang 1,7 Ampere liefern. zumindest
            theoretisch)
            Volker
            • VoBo
              VoBo
              Hi Leute
              Ich bin nun schon ein paar Mal darauf angesprochen worden,
              ob man den "Glowswitch" auch käuflich erwerben könnte.
              Um das zu machen, müssten schon ein paar zusammenkommen,
              damit es sich lohnt, den Aufwand dafür zu betreiben.
              (Ich schätze mal so mindestens 10 Stück)
              Der Preis würde dann so bei ca. 35 bis 40 Euro liegen.
              Also, falls jemand Interesse hat -> PN an mich
              Sollten 10 Stück zusammenkommen, werde ich anfangen zu bauen
              Volker
              • VoBo
                VoBo
                Hi Leute
                UPDATE !
                Nachdem ich am Wochenende die erste "Mini-Serie" gebaut und fertiggestellt habe,
                musste ich leider feststellen, dass ich mich bei den Kosten völlig verkalkulliert habe
                Der Aufwand ist leider vieeeel höher, als ich gedacht hatte. Ich brauche
                so ca. 4 Stunden für einen !
                Daher kosten die Teile nun 55,- incl. Porto, damit ich wenigstens halbwegs den Aufwand wieder raus bekomme.
                Volker
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Hallo.
                  Hätte grosses Interesan an so einem Teil.
                  Ich habe vor es in meine beiden Rumpf Hubis einzubauen.
                  Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • VoBo
                    VoBo
                    Schick mir eine PN. Noch habe ich ein paar Platinen um welche zu bauen
                    Volker
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      Was ist denn jetzt an dem Teil deer Vorteil gegenüber dem B6T von Align z.B.?
                      Wollte mir das B6T holen, da dieser eine eingebaute vorglühung hat (mittels Taster einschaltbar) und eine Spannungsversorgung (5,8V) liefert.
                      Und das aus einem Akku.
                      MfG
                      Sebastian
                      • VoBo
                        VoBo
                        Die wesentlichen Vorteile (meiner Meinung nach) sind:
                        - Galvanische Trennung von Glühspannung und Empfängerspannung. D.h. bei einem Kurzschluss o.ä. im Glühkreislauf wird die Empfängerversorgung nicht beeinflusst
                        - Glühen geht nicht auf "Kosten" des Empfängerakkus
                        - Das automatische Glühen muss nicht mit irgendwelchen "Geberschaltern" realisiert werden, da die Schaltung das am Gasservo ankommende Signal auswertet. Bei "Geberschaltern" im Sender werden meistens anhand der Knüppelstellungen die Funktionen ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn z.B. der Gaslimiter aufgedreht ist (Gassignal kommt nicht am Servo an) würde mit einem Geberschalter bei entsprechender Knüppelstellung trotzdem die Glühung einschalten.
                        - Unabhängigkeit von den Möglichkeiten des Senders
                        - Durch das abgesetzt Relaismodul kann die Kabelverbindung vom Glühakku zur Kerze so kurz wie möglich gehalten werden
                        Volker
                        • the.bass
                          the.bass
                          Morgen!
                          Das ist ja unglaublich innovativ und wesentlich durchdachter gebaut als professionell angebotene Teile, die z.B. den Strom vom Empfängerakku saugen. Gratuliere, Volker!
                          Toll!
                          Frankie
                          • VoBo
                            VoBo
                            Vielen Dank für die Blumen !
                            Ich habe nur das umgesetzt, was mich an den käuflich erhältlichen gestört hat
                            • dnL
                              dnL
                              Hallo Volker!
                              Erstmal dickes Lob, das ist eine ganz tolle Schaltung und die Funktion in deinem YouTube Video Atemberaubend
                              Ich würde die Schaltung gerne Nachbauen aber als Controller einen Nicht-SMD Baustein benutzen, hast du noch den Assembler oder C-Code? Atmega 8 oder vergleichbares würde für mich als Mikrocontroller-Einsteiger in Frage kommen.
                              Vielen Dank erstmal das dus überhaupt gratis online stellst, sowas findet man sehr selten heutzutage...
                              Lieben Gruß, Daniel
