Edit: ok, mit rund 2A könnte man noch eine Lösung mit Spannungsregler finden, aber man braucht da ne gute Kühlung und eben den geeigneten Regler. Ich würde sie nach dem Post von Christian direkt an 4s betreiben.
also den genannten Spannungsregler kannst du gleich mal wieder vergessen. Miss mal den Strom der Pumpe im Betrieb, denke die zieht schon einige Ampere. 1A zieht ja schon ein Speed 400 im Leerlauf. Zudem würde bei Betrieb mit 16,8V und einem Strom von 1A eine Verlustleistung von 4,8W am Spannungsregler auftreten, ohne dicken Kühlkörper bei diesem Typ nicht mehr machbar, mal davon abgesehen, daß du mit 1A sowieso sicher nicht auskommst. Also bitte nachmessen, dann können wir weiterreden.
Schöne Grüße,
Hermann
Wie gesagt max. Wert beim Betanken/Enttanken war 1,9A. Mehr nicht.
- East Coast Heli Team -
Vibe E12 Ito Edition
Rave 90 ENV
