Probleme mit HC und Nick
  • Basch
    Basch
    Moin Leute,
    ich habe heute mal wieder fliegen wollen, doch leider gab es ein Problem mit der Elektronik. Wenn ich den Strom am Heli (Raptor 30 V2) anschalte (er läuft problemlos seine Phase durch),dann beginnt der Nick Servo immer hoch und runter zu wippen (dauerhaft). Heck- und Rollservo sind ruhig! Den Servo hab ich bereits probehalber getauscht, keine Veränderung. Die Stabilisierung in Nick Richtung geht ebenfalls nicht mehr, wobei die beiden anderen funktionieren. Hat eventuell jemand mal ein ähnliches Prob gehabt? Wäre für Hilfe dankbar!!!
    basch
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Probleme mit HC und Nick
    Hallo Basch,
    ich nehme mal an Du meinst mit HC den HeliCommand?
    Wenn nein, dann vergiss alles ab hier!
    Du musst schon ein paar mehr Details liefern.
    Seit wann tritt der Fehler auf?
    Hast Du irgend etwas geändert?
    Welcher Typ und welche HC-Version (Firmware)?
    Hast Du mal auf http://www.helicommand.com nachgesehen (FAQ)?
    Hast Du die elektrischen Verbindungen geprüft?
    Welche TX/RX Anlage verwendest Du?
    Lässt sich das Nickservo noch steuern?
    Wenn Du den HC ausschaltest (Empfindlichkeit 0%), kannst Du das Nickservo steuern?
    Peter
    • Basch
      Basch
      Moin Peter,
      ja mit HC ist der Helicommand gemeint.
      Es handelt sich um den Helicommand 3A, der Fehler trat gestern zum ersten Mal auf, bis dato lief alles perfekt. Verbindungen sind ok, ich habe Factory-Reset gemacht, jedoch keine Verbesserung erzielen können.
      Das Nickservo läßt sich steuern, auch wenn der HC an oder aus (Empfdl. 0 %) ist.
      Funke ist ne Graupner MX-16s mit org. Empfänger. Mich wundert an der Geschichte, dass sowohl Heck aus auch Roll 100 % funktionieren...
      Das FAQ bringt leider auch keine Hilfe.
      basch
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Häng mal das Servo direkt an den Empfänger und teste das Servo so mal, um den Fehler einzugrenzen !
        Hans-Willi
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          Hallo Basch,
          wippt das Nickservo auf und ab auch wenn Du den HC auf 0% Empfindlichkeit (HC=Aus) stellst?
          Teste Hans-Willi's Empfehlung.
          Peter
          • Basch
            Basch
            das Servo wippt nicht, wenn der HC aus ist. Der Servo läßt sich über den Geberknüppel ganz normal ansteuern, nur die Stabilisierung fehlt (wie gesagt, nur bei Nick). Die beiden anderen Funktion laufen 100 %. Ich fürchte fast, dass der Sensor beschädigt ist. Das Auf- und Abwippen des Servos tritt auch nicht mehr auf.
            basch
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              ja, sieht wirklich so aus als wenn der HC defekt ist.
              Hast Du schon mal mit Robbe Verbindung aufgenommen?
              Der Support ist eigentlich ganz gut!
              Peter
              • Basch
                Basch
                Moin Peter,
                ich habs zur Sicherheit eingeschickt. Jemand der Fa. Captron hatte eine ähnliche Vermutung, dass es ein "Gyrodefekt auf der Nickachse" sein könnte.
                basch
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  Hallo Basch,
                  gib bitte mal Bescheid, wenn der HC wieder da ist!
                  Peter
                  • Basch
                    Basch
                    Hi Peter,
                    *Bescheid* ;-)
                    ER ist nach 2,5 Wochen wieder da. Und er wurde auf Garantie repariert. Da bin ich mit dem Service von Robbe auch ganz zufrieden.
                    Basch
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      Hallo Basch,
                      2,5 Wochen geht ja noch. Das ist doch ein akzeptabler Zeitraum!
                      Und hast Du den HC schon eingebaut und getestet?
                      Peter
                      • Basch
                        Basch
                        Moin moin,
                        ja hab ihne eingebaut und getestet. Das dumme war nur, dass das Heck Pendelbewegungen gemacht hat und ich daraufhin die Empfindlichkeit verändern wollte...dummerweise hab ich die Servostrecke verändert Da isses dann in der Luft um die Hochachse gedreht und zwar so schnell, dass ich es nicht mehr vernünftig landen konnte...
                        basch
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          Hallo Basch,
                          und viel kapput?
                          Peter
                          • Basch
                            Basch
                            Hoi,
                            es hat sich in Grenzen gehalten...der Rotorkopf (das Zentralstück), die Mischhebel, die Paddelstange und die Blattlagerwelle. Zu verkraften ;-)
                            Jetzt hab ich allerdings das Prob mit dem Heck noch nicht in den Griff bekommen können. Am Boden steht er ganz ruhig, geht die Drehzahl Richtung Schwebeflug, dann will er leicht nach links. Also erst mal ein bissl getrimmt. Gibt man dann mehr Gas, so dreht er sich von alleine um die Hochachse. Das beunruhigende: ich kann mit dem Gierknüppel dann keinen Einfluss mehr nehmen. Merkwürdig!
                            Haste da ne Idee, woran das liegen könnte?
                            THX
                            basch
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              Wirkrichtung vertauscht?
                              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
