Baubreite Reactor X
  • DiJaexxl
    DiJaexxl
    Baubreite Reactor X
    hat eine die Baubreite / länge vom Reactor X.
    Ich möchte mir einen Halter fräsen lassen, damit ich den sauber verbauen kann.
    Dirk
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Baubreite Reactor X
    Meiner ist gerade nicht in Reichweite, aber vielleicht ist das hier ja Interessant für dich:
    K&S Gyro/Empfängerplatte Nr: KS2211 aus G10 komplett mit allem. Da passt er sehr gut drauf.
    In welchen Heli soll der rein?
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • DiJaexxl
      DiJaexxl
      der soll in einen TRex 700.
      Ich möchte unter den Vorbau eine Platte abhängen. Da soll er drauf.
      Leider steht da auch keine Größe dabei
      Mist
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        Also, bin gerade extra wegen dir nochmal in den Hobbyraum, der Reactor ist 40mm breit, 53mm (ohne Kühlkörper) bzw. 64mm (mit kühlkörper) lang.
        die breite von den Aufnahme der Platte ist 32mm (JR-Standardchassisseitenteilabstand )
        Peter
        Zuletzt geändert von Peter Grod; 22.02.2009, 17:41.
        • DiJaexxl
          DiJaexxl
          Hallo Peter,
          ich hoffe du bist keinem begegnet den du nicht sehen wolltest
          Danke für die Info.
          Ach mein Rex ist ungefähr 65 mm breit
          Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2009, 21:13.
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            Ach was, mir begegnet hier so schnell keiner
            Dann kannst du ihn ja vielleicht sogar irgendwo zwischen den chassisseitenteilen unterbringen, wenn der Rex so breit ist.
            Gruß Peter
            • DiJaexxl
              DiJaexxl
              Habe mir gerade ein Pappmuster gebaut. Mal schauen was geht
              • cybexz
                cybexz
                hi
                der passt beim rex ganau in den Vorbauseiten rein.
                mfg marco
                • DiJaexxl
                  DiJaexxl
                  Da liegt schon mein Solid G.
                  • BlackMagic
                    BlackMagic
                    hab dir grad mal nen Foto gemacht.
                    40mm(B) x 65mm(L)
                    habe ihn unter den Vorderbau gesetzt
                    Grüsse Matthias
                    • DiJaexxl
                      DiJaexxl
                      danke für das Bild und das bestätigen der Angaben.
                      Unter dem Vorbau soll der Lipo. Ach auf den Servo´s habe ich den Drehzahlregler, nur für die 3. Variante die nicht so einfach geht ;-)
