5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator T-Rex 450
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    Tach,
    bin gerade dabei an meinem T-Rex 450 rumzubasteln.
    Für das Heckservo hab ich mir mal den im Threadtitel genannten "5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator" gekauft.
    Mein Frage nun, wo häng ich den am besten dazwischen? Regler <-> Empfänger? Gyro <-> Empfänger? Gyro <-> Heckservo? Oder wo ganz wo anders?
    Prinzipiell brauch ich das Teil nur für das Heckservo. Das hängt am Gyro dran. Also sollte es ja da passen. Die HS-65 HB vertragen ja die 6V.
    Achja, Regler ist der Standard Align RCE-BL35X.
    Danke
    Helis/Equipment
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator T-Rex 450
    wenn du ihn fürs Heckservo brauchst, schaltest du ihn zwischen Gyro und Heckservo.... wenn du es vor dem Gyro machst, bekommt er ja etwas weniger Spannung um zu *Arbeiten*
    deshalb nach dem Gyro den Voltage Regulator und dann das Heckservo....
    Was für einen Gyro benutz du?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      Danke dir.
      Ist nen GY401 mit nem FS61BB CD
      Helis/Equipment
      • dl7uae
        dl7uae
        Das ist eine antiparallele Si-Diode (also 2 Dioden), schluckt einfach ca. 0,7V. Da wird also nix auf 5,1V stabilisiert, da werden relativ konstante 0,7V substrahiert (bei genügend Durchgangsstrom), - bitte beachten.
          Ich für mich habe sowas noch nie verwendet ! Denk die Heckservos halten schon gut 5,5 bis 6V aus . Hatte auf jeden Fall in fast 2 Jahren noch nie ein Heckservo defekt .
          Grüße Karsten
          • DDM
            DDM
            • 26.02.2008
            • 1820
            • Dominik
            Inwieweit hat das mit meiner Frage zu tun? Steh grad am Schlauch
            Helis/Equipment
            • dl7uae
              dl7uae
              Die Message war: Nicht daran festmachen, es wäre ein "5,1V Regulator", ist es nicht.
              Ansonsten, i.Allg., zw. Gyro und Heckservo, wenn erforderlich.
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                Aso .... versteh
                Helis/Equipment
                • Rexman
                  Rexman
                  KLeiner Tip am Rande: Lass kleber in den Schrumpfschlauch laufen, mich hat ein gelöstes Kabel nen Heli gekostet.......
                  Gruß Rainer
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    Wie meinst du Kleber in den Schrumpfschlauch.
                    Bei dem Step-Down Regulator?
                    Helis/Equipment
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Gruß Rainer
                      kleber im schrumpfschlauch*? versteh ich jetzt auch net....
                      • spreadeagle
                        • 07.11.2005
                        • 187
                        • Ulrich
                        ich habe nun auch so einen 5,1V Regulator verbaut. Hinter dem Jeti-BEC mit 5,99 V messe ich 5,67 V am Regulator? Frage: Könntet mal einer bei sich nachmessen?
                        Gruß, Airman
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Der "Regulator" ist eine Diode. Da muss adäquat Strom durchfließen, damit die ca. 0,7V abfallen.
                          • spreadeagle
                            • 07.11.2005
                            • 187
                            • Ulrich
                            Ach so, alles klar - danke!
