UniLog mit Vista und Open Office auslesen
  • Erik Heller
    Erik Heller
    Hi Leute,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich will meinen UniLog auslesen auf einem Notebook mit Vista und Open Office.
    Wenn ich die .xls Datei öffne kommt das Fenster für die Einstellungen nicht (so ein Popup oder so).
    Wer kann helfen, was mache ich falsch?
    MfG Erik
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: UniLog mit Vista und Open Office auslesen
    geht nicht mit open office, du benötigst Exel zum Auslesen, denn die Makros sind in Exel Programmiert in der Unilog software.
    Uli
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Uli
      Danke Uli!
      Kannst du mir sagen ob ich die einstellungen von den Polen und übersetzung des Motors nachträglich einstellen kann und das dann mit den neuen Parametern auslesen kann?
      Habe nämlich vergessen vor dem Flug die Sachen anzupassen.
      MfG Erik
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        sooy ob man das nacher einstellen kann ich dir jetzt nicht sagen, habe es novh nicht probiert.
        Einfach mal testen. Erst daten einlesen und speichern, dann Anzahl Pole ändern und Daten neu einlesen, und sachuen ob sich der Wert geändert hat.
        Uli
        • Erik Heller
          Erik Heller
          Uli
          Hm hat leider nicht funktioniert.
          Aber wenn ich von meiner gemessenen Drehzahl ausgehe und die geloggten Einbrüche in Prozent umrechne bekomme ich ja trotzdem einen ganz guten Wert.
          Klar ich könnte jetzt in Excel was programmieren, dass er mir alles umschreibt, ist mir aber einfach zuviel Arbeit.
          MfG Erik
          PS: Kann es sein, dass der Jive (80 HV) bei 5,5-6kW dicht macht? Er war nach dem Flug kalt.
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            Hallo Erik,
            oder Du nimmst LogView.
            Damit läßt sich der UniLog prima auslesen, programieren etc.!
            CU l8er Stefan
            (Grüße aus dem Allgäu)
            • Edgar
              • 20.08.2001
              • 1270
              • Edgar
              • Hechingen
              Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
              .....oder Du nimmst LogView.....
              Sorry für die Frage, wo gibts es das LogView?
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                Hallo Edgar,
                Die Homepage ist unter
                zu finden.
                Genaue Info zu UniLog findest Du unter:
                Das Forum unter
                gibt schnell und sehr kompetent Hilfe.
                (oft schon fast online )
                Die Software gibt es unter:
                Ich selbst verwende LogView für meine Lader
                Ultra DUO Plus 50
                e-Station BC-8
                MultiProfi CAC-1 (wurde mal "so eben" von den Entwicklern eingebunden!!! Stark!!)
                Und natürlich für den UniLog!
                Damit sind Auswertungen durch die Vorlagen einfach zu managen!
                CU l8er Stefan
