PC Sotfware für Helicommand
  • Karlchen_001
    Karlchen_001
    AW: PC Sotfware für Helicommand
    @tlrt2701,
    danke für den Tipp. Hat aber nicht geholfen.
    Matias
    • tlrt2701
      tlrt2701
      Zitat von Karlchen_001 Beitrag anzeigen
      @tlrt2701,
      Matias
      naja versuch war es wert, dafür hast jetz wenigstens nen optimierten PC. Hoffe du bekommst es anderweitig hin. mfg Thorsten
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        @ Vulcano,
        danke du Schlaumeier. Scheins mich ja gut zu kennen.
        wenn Du's hinbekommst, nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          was steht denn für eine Fehler in der Ereignisanzeige (nach dem Startversuch der HC Software)?
          Bitte ID und Text angeben!
          Peter
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Das Dot.NET Framework wird von vielen Programm benötigt. Meistens die Version 2.0. Dazu gibt es inzwischen ein Service Pak, das sollte man installieren.
            Das Framework 2.0 ist Bestandteil des aktuellen Win XP Service Paks.
            Zu Testzwecken habe ich das Framework schon oft de.installiert und dann wieder installiert. Ich kenne aber keinen Fehler der dadurch behoben würde. Dauert nur lange.
            Besser mal die HC Software re- installieren und neu installieren.
            Ansonsten dort den Support bemühen.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • Karlchen_001
              Karlchen_001
              Hallo Peter ,
              es gibt keine Fehleranzeige. HC Startet einfach nicht.
              Hallo Bernd.
              Habe alles schon mehrmals hinter mich gebracht. Keinen Erfolg.
              Support Hersteller und Programmier sind involviert . Alles keinen Erfolg.
              Der Programmierer ist wie ich der Meinung, dass was im XP defekt ist. Warum ist aber nicht nachvollziehbar weil der HC wohl gar nicht so tief in XP eingreift. Hinterlässt weder in der Regestrie noch in dll Dateien Spuren.
              Wer-s glaubt..... ich werde wohl XP neu aufsetzen müssen.
              Matias
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #22
                "... es gibt keine Fehleranzeige. HC Startet einfach nicht."
                Ich meinte die Ereignisanzeige "Anwendungsprotokoll" und "Systemprotokoll".
                Steht da keinerlei Info drin?
                Peter
                • Karlchen_001
                  Karlchen_001
                  #23
                  Ich habe weitere Informationen zum Fehler des Programms auf meinem Computer gefunden.
                  zu finden unter Start/Systemsteuerung/Computerverwaltung/Ereignisanzeige/Anwedungen
                  die Datei : factory.hcf war nicht an dem angegebenen Ort zu finden.
                  Fehler 1)
                  Ereignistyp: Warnung
                  Ereignisquelle: MsiInstaller
                  Ereigniskategorie: Keine
                  Ereigniskennung: 1004
                  Datum: 10.03.2009
                  Zeit: 22:15:55
                  Benutzer:
                  Computer:
                  Beschreibung:
                  Erkennung von Produkt "{C550F14B-8225-4563-B4CF-8F5CCF5796D7}", Funktion "DefaultFeature" und Komponente "{17033F25-6B6C-9915-6E82-F4293840B85B}" fehlgeschlagen. Die Ressource "K:\hubi\Helicommand\DATA\factory.hcf" ist nicht vorhanden.
                  Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
                  Fehler 2)
                  Ereigniskennung: 1001
                  Datum: 10.03.2009
                  Zeit: 22:15:55
                  Benutzer:
                  Computer:
                  Beschreibung:
                  Erkennung von Produkt "{C550F14B-8225-4563-B4CF-8F5CCF5796D7}" und Funktion "DefaultFeature" fehlgeschlagen beim Anfordern von Komponente "{D4948B35-022C-F5E6-2664-30D31BB62AF8}".
                  Fehler3)
                  Ereignistyp: Fehler
                  Ereigniskennung: 11325
                  Datum: 10.03.2009
                  Zeit: 22:16:00
                  Benutzer:
                  Computer:
                  Beschreibung:
                  Produkt: HeliCommand -- Fehler 1325. "Helicommand" ist kein gültiger kurzer Dateiname.
                  Daten:
                  0000: 7b 43 35 35 30 46 31 34 {C550F14
                  0008: 42 2d 38 32 32 35 2d 34 B-8225-4
                  0010: 35 36 33 2d 42 34 43 46 563-B4CF
                  0018: 2d 38 46 35 43 43 46 35 -8F5CCF5
                  0020: 37 39 36 44 37 7d 796D7}
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2009, 20:01.
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    #24
                    Du kannst problem los auch XP Reparieren mit der CD dann ist alles wieder beim alten und brauchst nicht neu Installieren.
                    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #25
                      Hallo Karlchen_001,
                      hast Du schon irgend etwas unternommen?
                      Ich habe leider erst jetzt Deine Infos gelesen.
                      Auf den ersten Blick scheint es ein Problem mit dem MsiInstaller oder mit Rückständen nach der Deinstallation zu geben (kann auch beides sein).
                      Ich würde zunächst folgendermaßen vorgehen.
                      Auf der Festplatte alle Verzeichnisse und Datein des HC manuell löschen (in der Regel unter C:\Programme\HeliCommand -> oder an dem Ort wo Du die Installation durchgeführt hast). Es kann nämlich sein das nach der Deinstallation immer noch Rückstände vorhanden sind.
                      Das gleiche für die Registrierung. Suche in der Registrierung zunächst nach "HeliCommand" und lösche die jeweiligen Schlüssel. Aber Vorsicht!!!
                      Du findest bei einer Standardinstallation in der Registrierung die wichtigsten
                      Einträge an den u .a. Plätzen:
                      ...xx... bedeutet, dass sich die Einträge von Computer zu Computer unterscheiden
                      HKEY_CURRENT_USER\Software\IBM\NPdirect\Data\Commo n\Desktop Icons\RootScheme\...xxx...
                      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Pro ducts\...xxx...
                      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu\Programs\HeliCommand
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Installer\UserData\...xxx...\Products\. ..xxx...\InstallProperties
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\...xxx...
                      HKEY_USERS\...xxx....\Software\IBM\NPdirect\Data\C ommon\Desktop Icons\RootScheme\...xxx...
                      HKEY_USERS\...xxx....\Software\Microsoft\Installer \Products\...xxx...
                      HKEY_USERS\...xxx....\Software\Microsoft\Windows\C urrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu\Programs\HeliCommand
                      Danach führst Du einen Neustart des PCs durch und die Installation des HC.
                      Sollte das erfolglos sein, kannst Du die o. g. Schritte erneut durchführen und musst aber dann den MsiInstaller neu installieren.
                      Das ist aber für "ungeübte" PC-Anwender nicht so einfach.
                      Den gibt es bei Microsoft zum Download:
                      Eine gute Anleitung findest Du unter:
                      Hier findest du Updates und Funktionsupdates für Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von PeterH; 26.03.2009, 10:23.
                      • Karlchen_001
                        Karlchen_001
                        #26
                        Hallo Peter,
                        besten Dank für deine Antwort. Ich habe den selben (MsiInstaller oder mit Rückständen )Verdacht auch schon gehabt und bin der Sache in der Registrie mal nachgegangen.
                        Der Programmierer vom Programm behaute, dass da keine Einträge oder Rückstände sein können, da das Programm hier überhaupt nicht eingreift.
                        Ich hab nach etlichen Versuchen aufgegeben und XP neu aufgesetzt. Jetz geht alles wieder.
                        Ich hätte es gerne anders hinbekommen. Mit deiner Information wäre mir geholfen gewesen. Na ja so hab ich mal wieder ein sauberes System.
                        Datenverlust ist bei mir kein Problem, da ich eh immer extern sichere.
                        Hab ich noch aus alten C64 Zeiten.
                        Matias
                        • CAT-B2
                          CAT-B2
                          #27
                          Wenn man diesen Fred so verfolgt, ist man(n) immer wieder glücklich, MAC-User zu sein
                          Habe Windoof hier über eine VM laufen (Parallels) und dabei läuft die HC-Software perfekt! Sollte mal etwas nicht mehr so klappen, spiele ich mit TimeMachine enfach wieder die letzte funktionierende Routine zurück und fertig :-)
                          Als ich noch Windoof nativ nutzte verfluchte ich immer diese Zeiten des neu aufsetzen des System´s...
                          • Karlchen_001
                            Karlchen_001
                            #28
                            Na ja so oft passiertes ja auch nicht. Aber du hast schon Recht. Braucht einfach zu fiel Zeit, alles wieder zu Installieren.
                            Ich wird jetzt noch Antivir installieren und dann ist wieder gut.
                            Ist halt kein Mac. So hat bei dem besch…. Wetter auch keine Lange Weile.
                            Matias
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2009, 19:42.
                            • CAT-B2
                              CAT-B2
                              #29
                              Haha, da hast Du natürlich RECHT :-)
                              Aber dafür hab ich dann mehr Zeit, im Netz zu surfen und neue Spielereien für meine Helis zu finden ;-)
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                #30
                                Hallo Karlchen_001,
                                dann kommt bestimmt der Tag an dem Du die Infos brauchen kannst.
                                Und dann sparst Du Dir eine Neuinstallation.
                                Noch ein Tip: Besorg Dir ein Image Programm, dann kannst Du sehr schnell wieder ein sauberes und lauffähiges System herstellen.
                                VMware geht natürlich auch.
                                ßbrigends, MAC-User kochen auch nur mit Wasser
                                Peter
