eLogger - Brushless-Drehzahlsensor misst nicht
  • HeliVirus
    HeliVirus
    Hi zusammen,
    ich habe eine Ader des Brushless-Drehzahlsensors (eLogger V3) an eines der 3 Kabel zwischen Regler und Motor geklemmt (wie in einem Partnerforum gezeigt). Leider erhalte ich generell den Wert 0 als Drehzahl.
    In der Anleitung steht, dass für den Fall, dass bei dieser Anschlussart keine Drehzahl gemessen wird, beide Adern (für Motor 1 und Motor 2) zwischen Regler und Motor geklemmt werden müssen. Jede Ader an je ein Kabel (bsp. eine ans gelbe und eines an das rote).
    Doch auch das liefert mir keine Drehzahl. In der Software habe ich sämtliche RPM-Einträge zum Loggen aktiviert und auch im USB-Live-Modus bleibt alles auf 0.
    Sind euch da Probleme bekannt? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass der Drehzahlsensor kaputt ist. Es ist ja nur eine relativ simple Platine.
    Grüße, Matze
    AW: eLogger - Brushless-Drehzahlsensor misst nicht
    Sensormodul richtig rum eingesteckt?
    • HeliVirus
      HeliVirus
      ja das ist richtig herum eingesteckt.
        In der Software den Motor richtig beschrieben?
        Also wieviel Pole er hat und die ßbersetzung?
        Wobei da trotzdem was anderes als 0 rauskommen sollte...
        hmm... haste mal nen Bild von deinem Aufbau?
        • HeliVirus
          HeliVirus
          ja in der Software passt alles (Brushless-Sensor und das entsprechende ßbersetzungsverhältnis).
          Das Bild ist im Anhang. Hier mit beiden angeschlossenen Sensor-Kabeln.
          Der Akku-Pluspol war im Test natürlich angestöpselt.
          Grüße, Matze
          • ttspieler
            ttspieler
            Moin, Moin!
            Also von der Hardware-Seite sieht es genauso aus wie bei mir, sollte so ok sein.
            Evtl. ein Kabelbruch, kalte Lötstelle, ist ja man alles ein feiner Kram.
            Uwe
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Hallo Uwe,
              bevor ich die Lötstellen prüfe und mit dem Lötkolben rangehe, nehme ich lieber die Garantie in Anspruch. Sonst erlischt diese sicherlich.
              Aber irgendwie glaube ich nicht so ganz, dass der Sensor kaputt ist, hm.
              Grüße, Matze
              • ttspieler
                ttspieler
                Hallo Matze,
                hilft Dir jetzt auch nicht weiter, aber:
                Glauben heißt nicht Wissen!
                Kannst ja mal Deine Einstellungen vom Prog durchgeben, ich vergleiche dann mal.
                Uwe
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Hallo Uwe,
                  gerne. Im Anhang befinden sich meine Einstellungen. Ich hoffe, das sind alle relevanten.
                  Grüße, Matze
                  • reinhpe
                    reinhpe
                    Zitat von Matzelein Beitrag anzeigen
                    Hallo Uwe,
                    Grüße, Matze
                    Hast du wirklich !!! 2 !!! Brushless Sensoren dran? Du hast beide angehakt, gehört aber ENTWEDER der eine ODER der andere!
                    Peter
                    • HeliVirus
                      HeliVirus
                      Hallo Peter,
                      ich habe alles durchprobiert: Nur Sensor A, nur Sensor B und beide.
                      Beim Anstecken des Sensors wird auch kurz ein Signal geloggt, doch ob das was bedeutet, weiß ich nicht. Die Drehzahl an sich wird nicht gemessen.
                      Beim Bild im Anhang habe ich die Stromzufuhr zum Logger 2 x unterbrochen und angesteckt. Daher die beiden Ausschläge.
                      • reinhpe
                        reinhpe
                        Sieht für mich ganz so aus, als wär er im Eimer! Hast du evtl einen anderen Brushless, an dem du es testen kannst? Ansonst würde ich ihn einschicken!
                        Peter
                        • ttspieler
                          ttspieler
                          Hallo!
                          Tja, meine Einstellungen entsprechen den Deinen.
                          Soviel kann man ja auch nicht verkehrt einstellen.
                          Auch meine Vermutung: Garantiefall
                          Uwe
                          • HeliVirus
                            HeliVirus
                            ok danke für die Hilfe. Dann werde ich mich mit dem Händler in Verbindung setzen. Ich denke, das läuft über ihn. Sonst wird er mir mitteilen, dass ich mich an Eagle Tree direkt wenden soll.
                            Einen weiteren Brushless-Motor habe ich nicht.
                            Grüße, Matze
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2009, 16:58.
                            • ttspieler
                              ttspieler
                              Kannst ja mal berichten, wie die Angelegenheit abgelaufen ist, vielleicht kommt ja mal in die gleiche Situation.
                              Uwe
