Helicommand USB-Seriell Problem
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    ich habe einen neuen Rechner der leider nichtmehr über eine serielle Schnittstelle verfügt. Daher habe ich mir so einen USB-Seriell Adapter gekauft. Zusammen mit der aktuellen Software auf der Helicommand Seite habe ich auch den Bugfix ausgeführt. Ich bekomme einen Port angezeigt aber ich bekomme keine Verbindung zum HC?
    Hat irgedwer ein ähnliches Problem? Mein Adapterkabel heißt HL-340...
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • tlrt2701
    tlrt2701
    AW: Helicommand USB-Seriell Problem
    Im HC den stecker richtig drin? Ansonnsten kenne ich das Problem aus dem KFZ Bereich das viele dieser adapter nicht so funktionieren wie sie sollten und sich somit keine fehler auslesen lassen.
    • northlander
      • 13.03.2008
      • 25
      Hallo Sebastian,
      hast Du den Treiber für das Adapterkabel installiert.
      Bei meinem Kabel lag eine Treibersoftware dabei.
      Gruß Klaus
      • Sebastian Zwahr
        • 06.10.2003
        • 493
        • Sebastian
        Ja der Stecker ist richtig drin... Ich arbeite schon seit zwei Jahren damit, mit meinem alten Rechner... Ich schließe daher mal einen Anschlussfehler aus...
        Ja den Treiber habe ich natürlich auch installiert. Habe mir extra den aktuellen aus dem Netz gezogen. Daß das Adapterkabel geht erkenne ich ja daran daß ich einen neuen Com Port bekomme wenn ich es anschließe...
        Gruß Sebastian
        • mad1313
          mad1313
          immer zuerst die Treiber installieren, bevor du die Kabel/Stecker einsteckst.
          Gruss Stefan
          • ProFlex-Tuning
            ProFlex-Tuning
            Hallo Sebastian,
            welche Windows Version hat dein Rechner? XP oder Vista?
            Mit Vista läuft die Helicommand - Software leider noch nicht.
            Thomas
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Hatte selbes Problem mit dem USB-Seriell Adapter. Hab dann die Dockingstation vom Notebook genommen, die noch nen seriellen Port hat. Damit hat das dann auch einwandfrei funktioniert.
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • mike whiskey
                • 18.05.2006
                • 84
                • Hagen a.T.W./ Hannover
                bezugnehmend auf Thomas kann ich sagen, dass Helicommand auf Vista läuft. Wenngleich ich gestern zunächst auch einige Probleme mit dem Herstellen der Verbindung hatte. Geholfen hat daann das Wechseln des USB-Ports.
                Michael
                • quadedi
                  quadedi
                  ich hab das gleiche Problem:
                  alter PC mit Windows XP: kein Problem
                  neuer Laptop mit Windows 7: Usb2Serial wird erkannt und bekommt COM-Port. HC verbindet sich aber nicht.
                  Nutze die neueste Software von Captron 1.35.x. Das Fix habe ich auch schon laufen lassen.
                  Liegts jetzt an Windows 7 oder dem dämlichen Usb2Serial-Adapter? Hat jemand einen Link zu einem, mit dem es unter Windows 7 funktioniert?
                  Danke und viele Grüße
                  Matthias
                  • quadedi
                    quadedi
                    Ich beantworte mich mal selber: Es ist der dämliche neue Usb2Serial-Adapter. Extra neu gekauft (weil ich den Treiber vom alten nicht wieder finde). Soll Win 7 kompatibel sein.
                    Habe jetzt den Hersteller des alten Adapters rausgefunden und mit einen aktuellen Treiber davon von der Homepage geholt. HC bekommt sofort Verbindung.
                    Matthias
                    • Rene1235
                      Rene1235
                      Hallo die Runde
                      Der HC funktioniert mit Vista und windows7 einwandfei. Habe ihn auf den Versionen XP, Vista, windows7 laufen. Habe nur das Programm von mitgelieferten Cd instaliert. Achtung aber der Hc muß unter Strom stehen, bevor man das Programm öffnet, sollte er nicht unter Strom stehen kommen solche Fehlermeldungen wie schon geschrieben.
                      Gruß Rene
                      • andy_f
                        andy_f
                        Zitat von Rene1235 Beitrag anzeigen
                        Hallo die Runde
                        Gruß Rene
                        Arghs, wieso postest Du gleich überall Deine Behauptungen, die gar nicht zutreffen? Jetzt denkt jeder der sich damit nicht auskennt, es würde stimmen. Das ist Quark was Du da erzählst.
                        Dem HC ist es vollkommen egal, ob die Software am PC/Laptop vorher schon gestartet ist oder nicht. Das Einzige, was stimmt, der HC bzw der ganze Heli muss mit Strom versorgt sein, um ausgelesen werden zu können.
                        Alles andere sind wilde Behauptungen, resultierend aus Unwissenheit. Nur könnte ja tatsächlich wer, der es selber nicht weis, solche Aussagen als bare Münze nehmen.
