2 In 1 Voltage Regulator zeigt nicht den richtigen ladezustand an!!
  • Rappinator
    Rappinator
    Habe den B6T 2 In 1 Voltage Regulator mit einen
    Graupner LiPo 7,4 V mit 3200 mAh. Wenn ich jetzt 3 Tanks fliege a 15 min zeigt er nur noch die rote und die gelbe LED an also demnach fast leer. Wenn ich jetzt den Lipo lade fehlen ca. 1000 mAh. Also sind noch über 2/3 im Akku. Woran kann das liegen etwa weil es nicht der origianl Akku ist??
    MFG
    AW: 2 In 1 Voltage Regulator zeigt nicht den richtigen ladezustand an!!
    Hallo war vorherige Woche auch schon das Thema . Die LED ist nicht genau also nicht zuverlässig .
    Fliege mit einem 2200 mah und wenn es auf Gelb ist lade ich mal gerade 800mah nach .
    Grüße Karsten
    • Rappinator
      Rappinator
      Wie kann ich dann fetsstellen ob der akku noch gut voll ist??
        Schau dir an was du pro Flug verbrauchst . Flieg einmal und Lade ihn wieder voll .
        Meiner braucht pro Flug so 280-300 mah . Also würden bei einem 3200 der io ist so 8 Flüge mal gehen und hast noch genug Sicherheit .
        Grüße Karsten
        • M@ui
          M@ui
          Ich mach das auch blind.
          Nach 3 Flügen sind auch nur noch gelb und Rot an.....lade dann in den 2400mah Kokam knapp 900 mah rein
