Interne Glühvorrichtung??
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1142
    • Gerret
    Moinsen!
    Ich suche eine Möglichkeit der Vorglühung ohne den externen Stecker und den Starterkoffer zu benutzen.
    Ich habe gelesen, daß es dieses 2 in 1 Kombi von Align gibt. Allerdings soll es 2 verschiedene Versionen geben. Von TT soll auch etwas auf dem Markt sein, habe es allerdings noch nicht gefunden.
    Gibt es eine gute Lösung um die Kerze vorzuglühen? Vielleicht über einen Senderschalter aus- bzw. einschaltbar*
    Bin über Eure Vorschläge dankbar
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    AW: Interne Glühvorrichtung??
    Servus Gerbel...
    Wenn du vom Sender aus glühen willst, ist dashier genau das Richtige für dich: SwitchGlo
    Die übliche 2in1 Einheit von Align mit Knöppsche am Schalter tuts aber auch sehr gut: Align 2in1 v2
    • Alexander_T-REX
      acrostyle
      Teampilot
      • 27.02.2008
      • 702
      • Alexander
      • fmsc-steinfurt
      Also das B2T von Align benutze ich jetzt nicht mehr, hatte gestern ein crash mit meinem T-Rex 600 Nitro NSP, das teil hat einfach in der Luft abgeschaltet. AmBoden habe ich festgestellt das das teil ein wackelkontakt hat.
      Jetzt suche ich auch eine andere Glühvorrichtung.
      Das SchwitchGlow wir das einfach mit am Empfänger gesteckt oder Akku ? Ich habe eine FF-7 kann ich das auch damit betreiben ?
      Team Acrostyle-Modellbautechnik
      Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Wie lange hattest du dein B6T denn im einsatz?
        Habe es auch und bisher (ca 10 flüge) keine Probleme.
        Wo war denn der Wackelkontakt?
        Habe gehört, dass der Schalter invertiert ist...also den Stromkreis schliessen muss, um die einheut abzuschalten.
        MfG
        Sebastian
          Wenn du noch nen Kanal zum Schalten frei hast, sollte das kein Problem sein und wie bereits in Zeile 3 des Freakwarelinks steht brauchst du keinen zusätzlichen Akku...
          • timo
            • 1148
            • timo
            • Allendorf - Haiger
            Für den 2in1 von Align gibt es dort einen guten Tipp! http://www.ronlund.com/align_2_in_1_regulator_fix.htm
            gruss timo
            http://mfsv-haiger.de
            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
            • Alexander_T-REX
              acrostyle
              Teampilot
              • 27.02.2008
              • 702
              • Alexander
              • fmsc-steinfurt
              Also ich habe kein steckplatz mehr frei, kann man das auch irgendwie mit mit einem Y Kabel auf einer anderen funktion verbinden.
              Mein Hubschrauber ist gerade erst einaml 4 Monate alt, komplett neu gekauft. Und ich hatte bisher so 16 Flüge.
                Wenn Kanal 7 schon belegt ist, mit z.b. einem Drehzahlregler, dann würd ich sagen es geht nicht.
                Ist an Kanal 7 aber lediglich der Akku angeschlossen, sollte es per Y-Kabel gehen...
                • Gerbel
                  • 21.05.2007
                  • 1142
                  • Gerret
                  Danke Tobi,
                  das Switchglo ist eine gute Lösung ohne zusätzlichen Akku.
                  Auf dem Foto sind 2 Stecker zu erkennen.
                  Wie wird das an die Kerze angeschlossen?
                  Edit: Sorry, habe gerade noch ein Foto gefunden, wo ein Gegenstecker zu sehen ist, den man an der Kerze befestigen kann:
                  ZRC is the creation of Zdatum Corporation, an Electronic Design & Development company based out of Los Angeles. What began as a side project in 2006 with the release of the original SwitchGlo™, has...
                  Zuletzt geändert von Gerbel; 14.04.2009, 11:03.
                    Der entscheidene Stecker ist auch dabei: Offizielle SwitchGlo-Seite
                    Einer in den Empfänger die beiden anderen dann an Motor und Kerze...
                    • Alexander_T-REX
                      acrostyle
                      Teampilot
                      • 27.02.2008
                      • 702
                      • Alexander
                      • fmsc-steinfurt
                      Also bei mir hatte ich auf Kanal 7 mit Y Kabel einen Steckervon dem Drehzahlregler RCE Align(eingelbes Kabel) und bei den anderen war die Vorglüheinheit dran. Also müsste das gehen oder ?
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        Switchglo kann ich nur empfehlen , hab ich auch drin . einfach auf einen schalter legen . er glüht ca 15 sec. kannst natürlich auch auschalten vorher. verbraucht kaum strom . ist sehr gut . ich will meins nicht mehr missen .
                        DIABOLO
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          Moin
                          warum mit dem Switchglow in die Ferne schweifen, http://www.microsens.at/modellflug/glow4bb.htm
                          auch sehr gut und ichglaube fast billiger
                          • randyandy
                            • 02.07.2007
                            • 1038
                            • Steinau/Hessen
                            Also der SwitchGlo ist da mit 59,90€ exakt 10€ günstiger...
                            • Gerbel
                              • 21.05.2007
                              • 1142
                              • Gerret
                              Hab grad mal bei Feakware nachgesehen. Da steht Versand Kerpen und dann kommt Vorbestellung.
                              Gibts da noch jemanden, der das Ding vorrätig hat??
