B6T 2 In 1 Voltage Regulator ABGERAUCHT???
  • M@ui
    M@ui
    Wie vielleicht einige wissen hab ich den Align B6T in meinem Raptor 90....Heute haben die Servos im Flug gesponnen und da bin ich mal gelandet.Nach dem Abstellen des Motors waren alle Leds am B6T aus...und seit dem tut sich nix mehr...
    Wenn ich den Stecker zum Empfänger abziehe leuchtet eine Rote Led..mehr tut sich aber auch da nicht..
    Am Akku kann es nicht liegen ..der ist voll und 30C Kokam 2400mah..
    Hat jemand eine Idee oder auch schon so Erfahrungen*Oder ist der Reif für die Tonne??
  • M@ui
    M@ui
    AW: B6T 2 In 1 Voltage Regulator ABGERAUCHT???
    Hab eben nochmal nach dem ding gesehen...und ihn mal aufgemacht.
    Sieht alles normal aus...hab mal gemessen was an Strom beim Empfänger ankommt...
    Es waren 2,4 Volt...hmm bissel wenig
    • Rexman
      Rexman
      Hi, wieviel Flüge hat er hinter sich ? Ich flieg die Dinger in 3 Helis wovon der Eine bestimmt 80 Flüge hinter sich hat und hatte bis Dato noch kein Problem.
      Hast du die alte oder die neue Version?
      Gruß Rainer
      • M@ui
        M@ui
        Ich denke die Alter version....
        Woran seh ich den unterschied...??
        Hat vielleicht 100 Flüge das Ding...
        Trotzdem fehlt mir irgendwie das Vertrauen....Wenn bei so nem 90iger das BEC am Himmel den Geist aufgibt.....Rollen Köpfe
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          also ich fliege meinen seit ca.80 Litern.... und auch noch keine Probleme.... habe die neue Version...
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            bei der alten sieht man noch die Kondensatoren... das hier ist die neue Version
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Gruß Sven
            • M@ui
              M@ui
              Bei mir sieht man keine Kondensatoren..Die 3 Sind im Gehäuse...
              Wird dann wohl die Neue Version sein
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                dann müsste sie wie oben im Link abgebildet aussehen.... aber wenn man die net sieht, kann es nur die neue sein....
                Schau dir mal diese Seite hier an, vielleicht hilft sie etwas....
                Gruß Sven
                • Rexman
                  Rexman
                  Stimmt, und bei der alten haben sich die Kondensatoren schonmal losgerappelt.
                  Ich hab meine mit Heißkleber dagegen gesichert. Wackel doch mal daran und beobachte ob sich an der Spannung was ändert.....
                  • M@ui
                    M@ui
                    Ist doch die neue Version..Hab schon gewackelt und gemacht..Tut sich nix..was mich wundert ..wenn ich den wie oben schon beschrieben in den Empfänger Stecke geht sogar die Rote Led aus...
                    Die Kondensatoren können sich auch nicht lose gemacht haben...die sind nämlich komplett mit Heißkleber eingeklebt
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      hast du dir den Link von mir oben angeschaut?? Kontrollier doch mal wie beschrieben den Schalter...
                      Gruß Sven
                      • M@ui
                        M@ui
                        Gruß Sven
                        http://www.ronlund.com/align_2_in_1_regulator_fix.htm
                        Weiß gar nicht so recht was der da auf der Seite gemacht hat..Irgendwie noch nen schalter rein*
                        Aber für was??
                        Der Schalter geht und läßt wohl auch Strom durch......
                        • M@ui
                          M@ui
                          Gruß Sven
                          Sorry aber verseh nicht ganz was ich da machen muß
                          • WalsumerA3
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            nein, sollst ja net nachbauen.... nur am Anfang, beschreibt er das er Probleme mit den Led anzeigen hat, trotz vollem Akku.... und es am Schalter lag. Deshalb habe ich dir den Link gezeigt.... aber wenns net hilft...
                            Gruß Sven
                            • M@ui
                              M@ui
                              Nene...die LED sind mir Wurscht...Das Ding ist Tot..
                              Das ist das Problem
