Throttle Jockey RPM Sensor - EagleTree eLogger V3
  • Florian Uhlemann
    Florian Uhlemann
    Habe da mal eine Frage. Kann ich den Drehzahlsensor (magnetisch) vom Throttle Jockey Pro (Modelavionics) auch als Drehzahlsensor (also entweder TJ ODER eLogger) beim eLogger V3 von EagleTree nehmen? Oder könnte es da Probleme geben?
    Florian
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Throttle Jockey RPM Sensor - EagleTree eLogger V3
    Laut Anleitung sollte das gehen.
    Du müsstest ein Y-Kabel basteln, und die Plus Leitung vom Sensor zum Eagle Tree trennen(!!!). Sprich, nur Masse und Signal des Sensors darf am Logger ankommen. Plus muss er weiter vom TJ bekommen!
    Ob das NUR als Sensor fürn Logger geht weiß ich nicht. Das kannste ja einfach probieren. Wenn die Polung richtig ist, dürfte da ja nichts passieren.
    Aber lass doch beides angeschlossen?!? So siehste unter anderem, wie genau dein Regler regelt.....
    • Florian Uhlemann
      Florian Uhlemann
      Das wäre dann die Fortsetzung des ganzen *gg* ich würde nur gern erstmal den motor richtig eingestellt bekommen, bevor ich irgendwelche Regler aktiviere :-) (so lern ich wenigstens auch über das verhalten des motors etwas und kann ihn dann eventuell besser einstellen. bin da nich so der guru :-) )
      ok, werde es mal testen, ob es klappt!
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Achso, ich dachte, du würdest schon mit Regler fliegen....
        Ja dann macht es Sinn erstmal ohne Regler den Motor einzustellen!
        Du kannst ja sicherheitshalber mal mim Multimeter messen, was am Logger für Spannung aufm RPM Sensor Kanal rauskommt. Aber normal dürfte da ja nichts passieren......außer, dass es nicht klappt.......
        Aber achte auf die Polung! Ggf. musste halt die Kabel im Servostecker umstecken.....
        • Florian Uhlemann
          Florian Uhlemann
          Nun, das wäre der Auszug aus dem Handbuch. Sollte gehen, da es andere auch schon machen.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Jo, habe gleiche Anleitung nur in D.
            Aber Achtung, da ist glaube ich ein Fehler(auch in der D Version): Power (black wire) müsste doch red wire heißen* Ground entsprechend andersrum.....
            • Florian Uhlemann
              Florian Uhlemann
              So, ich habe das ja jetzt mal getestet... Mit Y-Kabel klappt das sogar ganz gut. Wobei ich herausgefunden habe, dass es wohl egal ist ob ich rot oder schwarz als eine Seite nehme und als andere Seite den Signaldraht. Ist nur eine etwas andere Spannung, aber klappt ebenfalls. Habe keinen Unterschied festgestellt.
              Florian
              • bebo1982
                • 09.10.2010
                • 187
                • Benjamin
                • Beltheim
                Nein in der Tat ist das beim Eagle Tree Sensor vertauscht! Masse ist das rote Kabel, und Plus ist das schwarze Kabel.
                Das hat mich 1 Stunde suchen gekostet in Verbindung mit dem TM1000.
                X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
