Progcard anschliessen und Gov.store Mode einstellen.
danach alles wieder abklemmen und anschliessend den Motor bei 0° Pitch hochlaufen lassen (90% Gasvorwahl reichen auch, müssen nicht unbeding 100% sein)
Motor dreht hoch und wenn die Drehzahl erreicht ist (kurzes zucken)
kann der Motor wieder abgeschaltet werden.
Danach Regler vom Akku trennen und das wars.
Wenn die Drehzahl zu hoch ist, die Regleröffnung reduzieren.
Ich habe jetzt auch nach einem halben Jahr im Gov-Modus fliegen, endlich mal vom normalen Gov. auf Gov.Store umgestellt.
Super einfach zu proggen und funktioniert klasse!
Hab jedoch eine Frage: Unter welchem Umständen muss ich den Gov Store modus neu einlernen?
Hatte neulich das Timing geändert und musste den Gov Store Modus danach neu einlernen. Seltsam war: Ich konnte den Gov Store Modus nicht erfolgreich neu einlernen, bevor ich auch die Knüppelwege neu eingelernt hatte (obwohl ich da nix verändert hatte?)
Also ich lerne jedesmal neu ein, wenn ich einen Parameter im Regler ändere. Wichtig ist es allerdings als erstes den Regler kurz auf Gov.Off zu proggen, und dann neu auf Gov.Store einzustellen - sonst macht er keinen Reset der Werte!!
Das habe ich nicht gemacht und trotzdem funktioniert Gov.Store!
