ich habe die Idee am Headertank eine Füllstandsüberwachung mittels Fotodiode (o.ä.)zu installieren. Da der Sprit bei mir kräftig eingefärbt ist, will ich erst einmal nur die Fotodiode in der Mitte auf den Tank kleben. Fällt der Pegel unter die Fotodiode, wird ein LED-Blitzer aktiviert. Hat jemand schon so etwas gebaut? Habt Ihr bessere Ideen? Was haltet Ihr davon?
Ich finds auch Unsinn. Zumal man den eingefärbten Sprit ja eh sieht und man auch mit Timer fliegt.
Da is ein Temperaturüberwacher schon besser der piept ab einer bestimmten Temp.
Und je nach Lichtverhältnissen (Schatten, direkte Sonne etc) kann es ggf. zu falschen Ergebnissen mit einer Photodiode kommen.
Als Notfallsystem ist sowas, wenn es denn funktioniert, meiner Meinung nach in Ordnung (vgl. LiPo-Blitzer bei den E-Helis). Aber nur auf den Tank-Blitzer würde ich mich keinesfalls verlassen.
Evtl. kannst du bei der Messung per Photodiode einen Trick, den ich bei Tintenpatronen für Drucker gesehen habe anwenden: Am Boden der Patrone ist ein Dreieck aus Plastik, durch den unterschiedlichen Brechungsindex von Plastik und Tinte wird der Lichtstrahl reflektiert, ist die Tinte weg, gibt es auch keine Reflexion mehr.
Danke erst einmal für Eure Meinungen! Ich bin auf die Idee gekommen, weil bei einem befreundeten Helipiloten der Schlauch am Tankpendel eingerissen war. Nur weil er zufällig tief an sich vorbei flog, sah er das der Headertank halb leer war und konnte so sicher landen. Es sollte ein Sicherheitssystem ähnlich der Kategorie "LIPO-Blitzer" sein.
Mit Ultraschall an 5 Punkten das Volumen der Flüssigkeit messen oder schlicht einen Durchflußmesser im Schlauch nehmen, den der erkennt auch Luftblasen.
Aber dieser Aufwand ist enorm gegenüber der "Ich-guck-Tank-und-Hopper-Methode" und nur für geschlossene Rümpfe zu begründen.
