Robbe Temperaturmonitor
  • Krümel
    Krümel
    neulich habe ich meinen neuen OS Motor in Betrieb genommen. Dazu kommt ein Temperatursensor von Robbe zum Einsatz. Komischerweise zeigt mir der Sensor aber teils seltsame Werte, jedenfalls kommen Buchstaben in der Temperatur vor. Ich habe ein paar Bilder gemacht, sorry für die Unschärfe. Mein Handy macht nicht die besten Fotos, war wohl auch zu nahe dran. Ein Foto zeigt eine richtige Anzeige, wie es aussieht.
    Kann mir das jemand erklären?
    Krümel
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Robbe Temperaturmonitor
    Hi Krümel
    ich fliege genau den gleichen Temp monitor habe aber solche Zeichen noch nie drauf gehabt ? hast du vieleicht ein Kabelbruch am Temp sensor ??
    beweg mal das kabel und schau auf die anzeige
    Gruß Thomas
    • Skump
      Skump
      Hmm... fliege auch den gleichen Sensor in beiden Helis, aber die zeichen hatte ich noch nie drin stehen sehen!!!
      Vielleicht falsche oder leere Batterie drin...*
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        ist das der Originale von Robbe* Ruf doch dort mal an.... ich habe den grünen nachbau, und der funktioniert seit 1 Jahr ohne Probleme....
        Sven
        Align 700XN coming soon
        • Ulf
          Ulf
          ich habe auch den von Robbe und nicht das Symptom mit den Buchstaben. Kann es sein da Du Ihn vielleicht schon mal beim Tanken geduscht hast?
          • WalsumerA3
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            kann auch sein, das dass Display keinen richtigen Kontakt zur Platine hat.... dann kommen da auch so komische sachen bei raus.... ßberprüfe das mal....
            Sven
            • Krümel
              Krümel
              danke für die zahlreichen Antworten.
              Ich werde mal am Kabel "wackeln" und werde wieder berichten. Eventuell liegt ja auch ein Defekt vor. Der Sensor ist nagelneu. Kann mir höchstens vorstellen, dass beim Einbau das Kabel etwas straff gezogen wurde.
              Krümel
              • DocMichi
                DocMichi
                Als ich habe momentan zwei dieser Robbe Temp-Monitore im Einsatz und früher einen dritten...
                sowas habe ich noch nie erlebt, alle haben immer tadellos gefunzt... kann mir nur vorstellen - wie bereits erwähnt - dass der Sensor nen Schaden hat, bzw. die Lötverbindung auf der Platine nen Knacks hat oder das Display...
                Ich würde das mal reklamieren!
                Mfg,
                Michael
