Servozucken HILFE!!!!!
  • Killer
    Killer
    PROBLEM: Eines der Rollservos zuckt in einer bestimmten Position
    LßSUNGSVERSUCHE:
    -vertauschen der beiden Rollservos(am Empfänger umgesteckt) => Das selbe Servo zuckt auch an einem anderen Kanal
    -Ersatzservo bestellt und eingebaut => Das Ersatzservo zuckt ebenfalls! (allerding bei einer anderen Position)
    -Spannung des BEC gemessen => 5V alles O.K.
    -Alle anderen Servos ausgezogen => Das Servo zuckt weiter!
    KONFIG:
    Servos: Robbe FS500 MG
    Sender: Robbe FC16
    Empfänger: Robbe FP-R118F (Oringinalempfäger der FC16)
    Regler: Jeti up 350
    Der Motor lief NICHT während die Servos getestet wurden.
    Alle Teile sind nicht mal 1 Woche alt!
    Hat jemand eine Idee?
    HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    visit http://www.christianpetry.de.vu
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Ich hatte sowas mal mit einer MC16/20, da war das HF-Modul defekt!
    Kannst Du mal einen anderen Sender und Empfänger testetn?
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
