ich habe zwei 12-Zellen Sanyo Akkupacks. Mit dem einen kann ich 6 Minuten den Logo 10 betreiben. Der zweite aber bricht schon nach 4 Minuten ein.
Jetzt habe ich gesehen, dass ich beim Entladen dieses schwachen Packs auch nur so ca. 2050 mah entlade, aber gut 2400 mah laden kann. Ist so ein grosser Unterschied normal oder deutet das auf eine defekte Zelle im Pack hin und erklärt somit auch die kurze Betriebszeit?
Welche Werte ladet/entladet Ihr beim Sanyo 12-Zellen Pack? Und wieviel Volt liefert Euer Pack wenn er voll ist?
Danke für die Infos.
Ich denke mal das die Packs dann einfach nachlassen, das heist die Zellen ungleichmässig geladen und entladen werden, und dann brechen eine oder mehrere Zellen vor den anderen mit der Spannung ein. Nach dem ich jeden Pack 3 mal formiert hatte, war wieder meht "Dampf" drin. Wenn man mit dem Entladen die Kapazität der Akkus testen will sollte man das mit 1/10 C tun. Also bei 2400er mit 240 mA.
