Align B6T sinnvoll?
  • Gorgse
    Gorgse
    Align B6T sinnvoll?
    ich hatte vor, mir einen B6T 2in1 zuzulegen. Jetzt ist mir davon abgeraten worden, weil es viele Probleme gibt.
    Sollte ich lieber zu einem Switchglow greifen? Kann ich den mit der Futaba FF7 ansteuern?
    Welche Erfahrungen habt ihr mit den Teilem gemacht?
    Danke Gorgse
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: Align B6T sinnvoll?
    hi georgse,
    ich verwende den seit etwa 20 flügen im trex 700. funktioniert prima und das onboard glühen ist sehr angenehm !
    einzig die akkuzustands led ist für den popo .. wenn nur noch die rote und ie orangene an ist und ich nachlade (kokam 2s 2400) gehen etwa 1200 mah in den akku. dennoch habe ich ein schlechtes gewissen, mit der roten led zu fliegen
    den switchglow hat mein kollege im verein, auch im 700er. ist schon cool das über die funke zu aktivieren. das teil ist sicher auch hochwertiger aber soweit ich weiß auch teurer.
    wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sollte das mit der ff7 gehen.
    gruß
    mario
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Gorgse
      Gorgse
      Zitat von mario_d Beitrag anzeigen
      hi georgse,
      gruß
      mario
      Danke.
      am Empfänger sind zwar alle Stecker belegt. Ich denke ich müßte für Kanal 7 ein Y-Kabel verwenden.
      Gorgse
      • Henry
        Henry
        Hallo Gorgse,
        ich verwende seit einiger Zeit den Switchglo und bin mehr als zufrieden. Sein Vorteil: Kein zusätzliches Akku (Gewicht), da der Switchglo seine Stromversorgung vom Empfänger akku bekommt. Der Verbrauch ist minimal.
        Ich fliege mit frisch geladenem Akku rund 6 Tanks, sprich 6 Startvorgönge ohne Probleme. Weiterer Vorteil: Switchglo ist sehr klein 8 etwa halb so groß wie B6T und passt über all hin. Bester Preis bei Freakware. Preislich etwa gleich teur wie B6T.
        Funktioniert auch in der FF7.
        CU
        Henry
        • flep
          • 18.02.2008
          • 149
          • Philip
          • Luxembourg
          Ich verwende die B6T im T-rex 600, find ich super. Hab auch noch keine Probleme gehabt, nur wie Henry es gesagt hat find ich den B6T groß, so dass es doch schon ein bisschen Platz wegnimmt aber man kommt ja mit allen zurecht.
          Flep
          • Christoph Ruisinger
            Christoph Ruisinger
            ich verwende seit über 100 Flügen den B6T 2in1 im T-rex 700 und bin voll zufrieden.
            Auch die Spannungsanzeige finde ich super.
            Den Stecker für die Stromversorgung habe ich aber gegen einen Multiplexstecker
            ausgetauscht.
            Christoph
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              ich verwende ebenfalls das B6T. Damals im 600er und jetzt im 700er und hatte auch noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt. Für die Stromversorgung hab ich mir statt diesem blöden BEC-Stecker 4mm Rundstecker dran gemacht.
              Gruß Andre
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                Habe auch den B6T in meiner vision 50 im einsatz.
                Habe das "Bedienteil" mittels Klettband an dem Tank befestigt.
                So komme ich jederzeit gut ran, kann die akkuanzeige gut ablesen und es ist etwas entkoppelt.
                Mfg
                Sebastian
                • Raptor-Spy
                  • 28.05.2007
                  • 1234
                  • Mike
                  • Gross-Gerau
                  Habe den auch in meinen Rexen drin, nur der Original Akku taugt nichts, die Dinger habe von haus aus bei mir ein sehr hohen Innenwiderstand gehabt, ach den Stecker habe ich auch gleich getauscht gegen ein Multiplex in Grün.
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Ach so ja....den Stecker habe ich auch gegen einen T-Stecker (Deans) getauscht.
                    als Akku kommt eine SLS ZX 2200mah 15C zum Einsatz.
                    MfG
                    Sebastian
                    • romsch1
                      • 09.10.2007
                      • 855
                      • Roman
                      • Gols-MFC Aero Gols
                      Ich hab die alte Version in 600N drin seit mehr als 100flügen und im Rex 700 den B6T bis jetzt auch kein Problem!
                      Gruß Roman
                      Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                      • Helifloh
                        Helifloh
                        Ich habs auch in meinem X-treme 50 an nem SLS 2500 3/8C dranhängen und funktioniert super, mich stört nur das der Ein- Ausschalter recht leicht geht, da mach ich vielleicht noch nen anderen hin.
                        Gruß Flo
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          • Wartenberg, Geisenhausen
                          DAs mit dem Schalter hatte ich auch als Schwachpunkt gesehen. Aber ich hab das Teil jetzt seit nem Jahr in Betrieb und hatte noch nie ein Problem. Der Akku ist in erster Linie leicht und mit 1900 mAh auch fuer 4 Fluege gut, ca 8 min pro Flug / DS620 Servos / 9254 Heck
                          Mit Vstabi 4.0 lade ich da gerade mal 1000 mAh rein.
                          Gruss Harry
                          • Gorgse
                            Gorgse
                            Danke für Euere Antworten.
                            Werde mir das Teil dann doch zulegen. Vieleicht kennt ja jemand eine günstige Bezugsquelle für das Set mit Akku
                            Gorgse
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Gorgse
                              hier:
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              ist einer der günstigsten in D
                              Sven
                              Zuletzt geändert von WalsumerA3; 03.06.2009, 19:30.
                              Align 700XN coming soon
