Eagle Tree eLogger V3 150A wird schon im Leerlauf heiÃ?.
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    hab für 320 Euro Eagle Tree Ausrüstung gekauft, und mich schon beim Empfang über die optische Qualität geärgert. Schrumpfschlauch mies verarbeitet. Billigste, harte 4 adrige Leitungen und der Hall Sensor im Looger ist auch sehr unsauber verlötet. Hab 2 Tage mit mir gerungen alles wieder zurückzuschicken, mich dann aber doch durchgerungen es einzubauen.
    Momentan könnte ich mich ärgern. So krieg ich den Live Modus zum testen nicht aktiviert, hierbei verliert Windoof den Kontakt zum USB Gerät. Normalmodus zum auslesen geht.
    Außerdem wenn ich meinen 12s 4000er an den Elogger anschließe und diesen an den Jive 80 in meinem TDR, wird der Logger innerhalb von 10sek. schon sehr heiß. Würde 45-50 Grad schätzen. Ist dies normal? Ich vertrau dem Stück Elektronik nicht so wie es verarbeitet ist, und damit meinen 2500€ Heli in die Luft zu schicken macht mir momentan arg Sorgen.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
  • RaidRush
    RaidRush
    AW: Eagle Tree eLogger V3 150A wird schon im Leerlauf heiß.
    Also mein Logger ist nach dem Flug im TDR gerade mal Handwarm. Zudem war meiner soweit gut verarbeitet (Lötstellen, Schrumpfschlauch etc.) voll OK. Ich hatte nur anfangs bedenken das die Kontakte im Logger zu nahe aneinander liegen und evtl. doch mal der Funke überspringt, was natürlich unnötig war. Funktioniert perfekt.
    Wenn du ihn hier in Deutschland gekauft hast würde ich ihn direkt umtauschen und keine Experimente machen. Die Logger sind absolut top und i.d.R. auch sehr zuverlässig, man kann eben auch mal ein fehlerhaftes Produkt erwischen.
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Macht mal das Firmware Update neu und wartet so lange mit dem weiterklicken bis die LED nicht mehr blinkt. Das war bei mir der Fehler.
        • HeliVirus
          HeliVirus
          Meiner hat schon 2 mal das Zeitliche gesegnet, aber die Stromversorgung des Helis blieb immer intakt. Das ist das Gute an der Hallsensor-Messung. Wenn das über einen Messwiderstand ginge, wäre es schlimmer. Doch so kann da nicht viel passieren, was die Stromversorgung des Helis betrifft.
          Grüße, Matze
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Also ist es zumindest nicht normal, dass der Hallsensor im Leerlauf so heiß wird, dass man ihn kaum anfassen kann?
            • Borndelgramer
              • 21.04.2007
              • 323
              • Maxi
              Servus Henning,
              check mal ob auf der Platine irgend ein kleiner "Tropfen" Lötzinn sich befindet. Ich meine mich erinnern zu können, dass es hier Probleme gab.
              Oder verwechsel ich es gerade??
              Bei meinem alten V2 war das der Fall. Hab das nur durch Zufall entdeckt. Es gab jedoch weder davor noch danach irgend welche Probleme mit dem Logger.
              Gruß Maxi
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                Der Hallsensor wird nicht heiß. Es ist ein anderes Bauteil auf der Rückseite (verdeckt vom Aufkleber)
                Nachdem ich meinen V3 scheinbar nicht mehr zum Loggen bewegen kann werde ich ihn mal öffnen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • HeliVirus
                  HeliVirus
                  Ist dein Logger so eingestellt, dass bei vollen Speicher die ältesten Daten überschrieben werden? Ansonsten zeichnet er nicht mehr auf, gibt aber eine bestimmte Blinksequenz von sich.
                  Nur, um dies auszuschließen.
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Ist es der Wandler der aus den 52V von den 12s die Betriebsspannung auf 5V wandelt? hab derzeit kein BEC Kabel dran um die 5.5V Spannung vom Jive zu verwenden.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Nein, den Speicher habe ich schon etliche Male gelöscht im Verlauf der Versuche. Unter anderem habe ich auch mehrmals das Firmwareupedate neu drauf gemacht.
                      á propos ... Meine Software lädt die Firmware 5.60 drauf, wohingegen ich aber die allerneuste 7.54 und die 6.3 auf'm Rechner installiert habe... Da hat man aber auch keinen Einfluss ...
                      Nein auch nicht, ich habe die letzten Versuche nicht im Heli sondern auf der Werkbank gemacht mit einem 2s Lipo.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • godzilla
                        godzilla
                        und was sagt uns das?
                        nächste mal unilog kaufen.
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Den hatte ich schon. Da hat mich die Kabelage des Stromsensors genervt. Außerdem find ich die Excel Lösung ätzend als Mac User der keine M$ Lizens haben will.
