Erfahrung mit MC-HELI-CONTROL
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10470
    • Manuel
    • Leipzig
    Hat jemand mit dem Drehzahlregler Erfahrungen gemacht?
    Ich werd mir den evtl für meinen Starlet kaufen, aber bin mir nicht so ganz sicher ob der was taugt. Nen GV1 passt bei mir wohl leider nicht rein
  • RainerL
    RainerL
    Hallo Manuel
    Ich habe 4 Drehzahlregler diesen Typs im Einsatz, funktionieren einwandfrei. Kann nichts negatives
    berichten. Kannst beruhigt einbauen.
    Rainer
    • ManuelW
      • 31.05.2001
      • 10470
      • Manuel
      • Leipzig
      Oki, dann bestell ich den mal.
      Brauch ich noch zusätzlich was zu dem Regler oder ist alles benötigte dabei ? Auf der Graupner Seite steht was von Taster und Zusatzanschluss für mini-Empfängerakku ?!
      • RainerL
        RainerL
        Wenn du einen von Graupner oder Schulze neu kaufst ist alles dabei.Akku brauchst du nicht extra. Taster ist auch dabei.
        Rainer
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi manu
          einfach die magneten ins "zahnrad" kleben
          beachte dabei die polung!!,sensor
          anbringen,kabel verbinden und ganz wichtig !!! den
          gashebelweg mit dem taster einlernen. einen freien
          schiebe/dreh- kanal muß natürlich auch noch sein .
          den rest können wir "draußen" machen .
          tip : der von schulze ist preiswerter und genau die
          selbe ausführung wie j/r
          • ManuelW
            • 31.05.2001
            • 10470
            • Manuel
            • Leipzig
            Hi maik,
            hab schon gesehen, is n paar wenige Euro billiger, ich hab aber grad mit unserem Laden Telefoniert, die haben noch einen da, den hab ich mir zurücklegen lassen und hole den heute Nachmittag. Kostet zwar n paar "Cent" mehr aber mit Versandkosten bei schulze kommts fast aufs selbe und so habe ich den sofort und kann den einbauen
            PS: Hast du meine PM bekommen? Hab doch n paar neue Servos (4041) gekauft, is mir sicherer, da die 3001 die ich drin habe schon ein wenig Spiel haben, das gefällt mir nich so ^^
            • ManuelW
              • 31.05.2001
              • 10470
              • Manuel
              • Leipzig
              Ahm, gehe ich recht in der Annahme, das ich für den Regler noch nen zusätzlichen Schieberegler brauch?
              • Carsten
                Carsten
                Eigentlich ja, aber es gibt auch einen sog. K8-Sim. Damit lässt sich eine bestimmte Drehzahl am Boden einstellen.
                Du kannst aber auch einen 2- oder 3-Pos.-Schalter nehmen.
                Hier gibt´s die Anleitung: [a href=\"http://www.schulze-elektronik.com/guide/d-mcrs.pdf\"]http://www.schulze-elektronik.com/guide/d-mcrs.pdf[/a]
                Ich habe auch 2 MCRs und bin damit zufrieden. Das Regelverhalten ist sehr gut.
                • Matthias425
                  • 27.11.2001
                  • 381
                  • Matthias
                  hallo,
                  zusätzlich nicht unbedingt.
                  wenn du keinen mehr frei hast verwende zum programieren einfach einen neuen modellspeicher.im betrieb kannst du dann mit festen geberwerten arbeiten die du mit einem schalter umschaltest.
                  gruß
                  matthias
                  • ManuelW
                    • 31.05.2001
                    • 10470
                    • Manuel
                    • Leipzig
                    Hmm, wie ist es denn einfacher zu handhaben, bzw wie macht ihr es, mit nem Schalter oder nem Schieberegler ?
                    • Christian Kuhlmann
                      • 09.06.2001
                      • 412
                      • Hannover
                      Macht nicht soviele "Bedienspielereien".
                      Die Drehzahlen schaltet mann am sichersten mit der Flugphase und nicht einzeln.
                      Ich habe schon Piloten gesehen die Kreiselempfindlichkeit, HH oder Normal, Drehzahl und Trimmung manuell bedienen wollten.
                      Warum haben wir den alle diese schönen Computersender mit Flugphasen?
                      Genau ! um es uns einfacher zu machen und Schaltfehler im Betrieb zu vermeiden
                      Christian
                      Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
                      • ManuelW
                        • 31.05.2001
                        • 10470
                        • Manuel
                        • Leipzig
                        Naja, das Prob ist nur das ich ne FC16 habe und man da nicht so viel Programmieren kann...
                        Ich hab jetzt n Schieberegler gekauft und eingebaut, mal schauen
                        • Gottfried
                          Gottfried
                          Ich hab mir auch einen gebrauchten gekauft und habe dazu eine Frage an Euch:
                          Kann der Taster nach dem Programmieren abgenommen werden oder muss er dranbleiben? (Halterung??)
                          Gruesse
                          Gottfried
                          • sicx
                            • 06.04.2002
                            • 855
                            • Alan
                            • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                            Hallo Gottfried!
                            Den Taster kannst Du nach der Programmierung abziehen.
                            Ich hab auch keine Lust, den immer mit rumzuschleppen. Alles Extragewicht .
                            • Gottfried
                              Gottfried
                              Vielen Dank für die rasche INFO
                              Gottfried
