Jive 80 HV : 2 Fragen
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hallo,
    hab mir nen jive80 hv geholt für meinen alien.
    jetzt wollt ich gern mal wissen:
    -kühlkörper anbringen: habt ihr die geklebt *mit wärmeleitpads
    oder *mit wärmeleitkleber ? reichen die pads aus oder
    lieber den 'ätzenden' kleber vom großen 'C' dafür holen und wenn ja,
    wieviel davon ? (hab beides da liegen)
    -antiblitzvorrichtung: sinnig so was anzulöten, oder gehts auch ohne ??
    grüße, jochen
    AW: Jive 80 HV : 2 Fragen
    Also ich hab das mit 2 Komponenten Wärmeleitkleber geklebt.
    Ganz wenig auf die Mitte, durch den Druck verteilt sich das dann.
    Antiblitz hab ich drin in Form eines 4,7 Ohm 2W Widerstands.
    Ohne gehts wohl auch, aber es knallt heftigst, und mir hats bei den ersten 10 mal Anstecken (da hatte ich den Widerstand noch nicht dran) schon ganz schön die Goldkontakte angebruzelt.
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2449
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      ich habe den Kühlkörper mit UHU-Endfest geklebt, allerdings nur punktiert an den vier Ecken der Jive Platte. Zwischendrin Wärmeleitpaste. Beim Austrocknen des UHU-Endfest mit Schraubzwingen (gefühlvoll anziehen ) anziehen. Jetzt im montierten Zustand noch ein Kabelbinder drum - ist bis jetzt noch nicht abgefallen.
      Bei einem anderen Heli habe ich ein Wärmeleitpad dazwischen - geht auch.
      Antiblitzwiderstand sollte man sich ab 6s gönnen, es sei denn man steht auf das Geknalle beim Anstöpseln. (So um die 4-6 Ohm mit 1-5Watt Leistung, leistungsfähigere Widerstände tragen zu dick auf ).
      Jan
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        ok, vielen dank für eure hilfe.
        werd den antiblitz auf jeden fall dran brutzeln
        und die kleberei erst mal mit dem pad testen und kabelbinder drum, fertig....
        wenn das nicht hält, kann immer noch der leitkleber benutzt werden.
        grüße
        • HeliInvasion
          HeliInvasion
          Hallo Harry,
          was das Thema Antiblitz betrifft, gibt es auch bei dem nachstehenden Link eine interessante Lösung :
          Antiblitz von Sinusleistungssteller
          André
          • Heli-Harry
            Heli-Harry
            au ja, merci für den coolen link.
            das ist doch mal geschmeidig gelöst...
            grüße
            • Markus Gann
              • 13.04.2004
              • 360
              • Reutlingen und Umgebung
              oder ein Beinchen (ßrmchen?) des Widerstands als Schlaufe wickeln. Damit wird die Treffsicherheit im Vergleich zu einem sehr dünnen ... äh Beinchen erhöht.
              Zuletzt geändert von Markus Gann; 30.06.2009, 18:23.
              Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2084
                • André
                Ich betreibe einen Jive80 LV in Verbindung mit V-Stabi ohne Pufferakku an 6S und ich bekomme die Antiblitz-Thematik nicht in den Griff.
                Ich habe schon 4,7Ω/2W; 5,6Ω/2W; 6,8Ω/2W; 5,6Ω/1W und 6,8Ω/1W probiert... bei keinem Wert initiiert das V-Stabi ordnungsgemäß in Form vom kurzen Taumelscheibenpitcher.
                (Ich habe auf der Plus-Leitung am Regler einen Bypass mit dem entsprechenden Widerstand)
                Wo liegt bei mir der Fehler??
                LG André
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                  Hallo André!
                  Durch die geringere Spannung des 6S musste vielleicht mit dem Wdierstandswert noch weiter runter gehen. Wenn Du da keinen passenden Widerstandswer mehr findest, nimm doch einfach zwei Widerstände parallel.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2084
                    • André
                    Laut Kontronik soll ich einen Widerstand zwischen 5Ω und 6Ω bei max 2 Watt einsetzen. Der Blitz ist bei den getesteten Widerständen weg, der Regler düdelt startbereit seine Melodie nur V-Stabi scheint das nicht verarbeiten zu können.
                    LG André
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26152
                      • Österreich
                      Also ich habe an 3 Jive Reglern je einen 6,8Ohm 1 Watt Widerstand -> und hatte noch NIE Problem mit dem Initialisieren des Jives.
                      Wie steckst du denn den Akku an??
                      Das muss schnell gehen - nicht lange über den Widerstand!
                      Thomas
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2084
                        • André
                        Wie ich schon schrieb, initiiert der Jive bei allen getesteten Widerständen, nur DAS V-STABI INITIIERT NICHT.
                        LG André
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26152
                          • Österreich
                          *LOL
                          Ich habe zufälligerweise auch an ALLEN DREI JIVES auch V-STABI!!!
                          NULL - Probleme..
                          Es liegt also sicher nicht am Widerstand - bei dir läuft sonstwas schief..
                          • Ice-Man
                            Ice-Man
                            Hi Andre,
                            ich glaub dein Problem zu kennen. Kannst du mir kurz deinen Aufbau näher beschreiben oder ein bild machen *
                            Grüße - Peter
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2084
                              • André
                              Ich stecke das Minus vom Akku an den Regler, dann stecke ich den Bypass vom Regler-Plus (ist ein kleiner Goldkontaktstecker mit dem Widerstand) an den Plus-Stecker vom Akku und danach den eigentlichen Plus-Stecker vom Regler in die Plus-Buchse vom Akku.
                              LG André
