...... werde noch wahnsinnig
Mein Ziel ist es den YGE 80 mit meiner MC24 im Gov-Mode und abgesehen von einer Start-Landekurve zusätzlich mit Gas 1 und einer Regleröffnung von 60 % und mit Gas 2 ca. 80 % zu proggen.
Gasgerade für Gas 1 bei 60 % und eine Gerade für Gas 2 bei 80 % ist eingestellt.
Servoeinstellungen an der MC24 : Servoweg -> 100 % / Wegbegrenzung 150 % ,also Grundeinstellung der MC ....
Den Servoweg für´s Gas habe ich wie in der Anleitung des Reglers (-100/+100)
eingestellt (wurde auch vom Reger beim proggen quittiert...)
Jertzt mein Problem : beim hochfahren in der Start/Landekurve ist bis Knüppelmitte alles wie`s sein sollte , aber ab Knüppelmitte ist ne Steigerung der Drehzahl nicht mehr drin , scheint so , als wäre da schon Vollgas erreicht ...
Bei ner Umschaltung auf Gas 1 / Gas 2, kurz vor Knüppelmitte , keine ßnderung der Drehzahl .....Punkt der Gasgeraden bei dieser Knüppelstellung ca. 40% , also müsste der Regler noch 20 % öffnen....
Was mache ich bloß falsch ....:dknow:
... hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.....
