Regler wird sehr warm
  • Helifriend
    Helifriend
    Mir ist es vielleicht vorher noch nicht aufgefallen, aber ist es normal, dass der Regler schon nach 2 Minuten Flug (Schweben) recht warm ist?
  • klausk
    klausk
    AW: Regler wird sehr warm
    was ist "recht" warm ? Handwarm, heiß ... ?
    Gruß Klaus
    • deuconet
      deuconet
      Da musst du uns schon etwas mehr Input geben:
      Heli, Motor, Regler, Drehzahl, Regleröffnung... etc...
      • Helifriend
        Helifriend
        Verstädnlich mit dem Input, wenn ich oben auf den blauen Kühlkörper fasse, sagen wir so, er ist über handwarm, aber ich kann mich nicht daran verbrennen.
        • deuconet
          deuconet
          Wo sind denn dann die Infos?
          • fabo
            fabo
            Mein Originalregler im T-Rex 450 wird aus "etwas wärmer". Ist normal.
            Ansonsten ist es schwer zu sagen ohne weitere Angaben:
            Regleröffnung?
            Steller oder Gov. Mode?
            Akku?
            etc.
            Fabo
            • Helifriend
              Helifriend
              Verständlich bzgl. des Inputs, nur kann ich derzeit als Anfänger nicht mehr dazu sagen
              • deuconet
                deuconet
                Wer hat denn deinen Sender programmiert? Ein einfacher Blick in die Einstellungen deiner DX6 würde schonmal Aufschluss über die Regleröffnung geben...
                • fabo
                  fabo
                  ...nur kann ich derzeit als Anfänger nicht mehr dazu sagen
                  Wie jetzt? Du weißt nicht mit was für einem Akku du fliegst oder in welchem Modus?
                  Erstaunlich dass der Heli überhaupt fliegt.
                  Aber mal ganz ehrlich: Wie sollen wir Dir dann helfen können?
                  Fabo
                  • Helifriend
                    Helifriend
                    In nem Heliladen von einem angeblichen Profi programmiert. Habe einen 35X Regler, glaube ich. Welche Infos bzgl der Funke sind dir noch hilfreich?
                    • Helifriend
                      Helifriend
                      Es ist ja nicht so, dass ich gar nichts wüsste, der Regler war bereits programmiert, und ich erweitere mein Wissen peu à peu. Nach wie vor rede ich übrigens vom Regler und nicht vom Akku...
                      • deuconet
                        deuconet
                        Wichtig ist die Regleröffnung - das ist der Wert, der bei der Gaskurve eingestellt ist.
                        Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen...
                        Lies am besten mal die Anleitung deiner DX6. Dann kümmerst du dich mal um das Thema Gaskurven und Pitchkurven.
                        Das sollte was helfen.
                        Viel Erfolg, Dennis
                        • deuconet
                          deuconet
                          Bei einem platten Reifen redest du dann auch über Reifen oder über den Nagel? Du verwechselst Ursache und Wirkung!
                          • Helifriend
                            Helifriend
                            Viel Erfolg, Dennis
                            Jetzt mal Butter bei den Fischen:
                            Gas 0% = -2° Pitch
                            40% = ungefähr +2
                            65% = 5-6
                            85% = circa 7
                            100% = 9 - 10
                            P.S.: "Bei einem platten Reifen redest du dann auch über Reifen oder über den Nagel? Du verwechselst Ursache und Wirkung!" Bzgl. Reifen und Nagel sind Ursache und Wirkung wesentlich offensichtlicher, da ich Anfänger bin, verbietet sich bzgl. Heli ein derartiger Vergleich
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2009, 17:58.
                            • deuconet
                              deuconet
                              Oh...kay...
                              Naja, du fliegst also noch, indem du auf dem einen Stick Gas und Pitch gleichzeitig verstellst, also ist bei dir wenn Hebel unten = Heli aus...
                              Der Regler darf ruhig warm werden, wenn er jedoch heiß wird, ist da definitiv etwas falsch! Ich vermute es liegt bei dir am Betrieb in Teillast. Ein Regler möchte gern gefordert werden, d.h. erst in höheren Drehzahlen wird es für den Regler entspannter.
                              Wenn du die Steuerung des Helis erstmal ein wenig beherrscht, kannst du ne vernünftige Gaskurve programmieren, mit 0 Pitch in der Mitte! Alles andere ist nur Krampf!
                              Grüße, Dennis
                              PS: Der Vergleich mit dem Reifen sollte dir als Anfänger erläutern, warum wir von dir solche Sachen wissen wollen!
