Morgen der erste Test
YGE 100 Einstellung Problem
myo-ga
Habe mir bei E-Bay einen 100 YEG zugelegt. Ich dachte das ist schnell erledigt aber puste Kuchen. Laut Anleitung soll man die Servoweg Begrenzung auf 100% stellen. Habe dann den 6S Akku angeschlossen nun folgen 6 pieps. Laut der Anleitung unter Fehler 6 pieps = Anlauf ist fehlgeschlagen. Habe versucht den Fehler zu Löschen, erfolglos, es war nur die Bestätigung für 6S Lipo (schei...) Der Motor wollte nicht Starten, erst als ich die Servoweg Begrenzung verändert habe war alles o.k. Mich wundert nur das die wert so weit von der 100% weg sind. Bei Vollgas 40% und 130% bei Motor aus. Habe DX7 Funke mit Gas grade in Gov. Modus.
Morgen der erste TestStichworte: -
myo-ga
AW: YGE 100 Einstellung Problem
Habe Heute den Regler neu eingestellt im Gov. Store auf 100 % eingelernt.
Nun regelt er sauber ohne zu zucken.
Bestimmt war das auch der Grund warum das Heck zu pendeln anfing.
Danke für info
