Tom
Um welchen Schalter handelt es sich hier?
Stichworte: -
AW: Um welchen Schalter handelt es sich hier?
Schaut aus wie ein elektronischer Magnetschalter!?LG André
PhilippSchaefer
Hallo, das könnten mehrere unterschiedliche Schalterarten sein (ist leider nicht eindeutig von aussen zu sehen)
Es könnte ein Reed Relais (Magnetschalter) sein.
Aber weil der Stift aussieht als waere er aus Kupfer glaube ich eher nicht das er magnetisch ist -> ein bzw. drei Kontaktschalter/taster.
Wenn du sowas nachbauen willst, dann würde ich ein Reed Relais (gibts fuer 2,5€) und einen Neodym Magneten verwenden. Einfach einen 2 Poligen ßffner verwenden und + und Signalleitung des Servos unterbrechen.
Hoffe das hat geholfen.
Philipp
Schau mal bei Emcotec rein die habe sowas.
RolfMikado Hughes 500
Logo 690 SX
Michael W
Das ist ein normaler Schalter, der mit dem Stift ein und ausschaltet.
Links schaltet er ein, rechts aus. Auch bei Verlust des Stiftes hält er seinen Schaltzustand, bis der Stift in die jeweils ande Buchse gesteckt wird.
