Akku formieren mit dem Lader Ultra Duo Plus 30
  • rdeutsch
    rdeutsch
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich einen 8-Zellen 2400mAh NC-Akku mit obigem Ladegerät formieren kann. Wenn ich den Zyklus einstelle (Entladen 2.5A - Laden 0.3A) dann bricht das Ladegerät den Formierungsvorgang ab, da der Sicherheitstimer losgeht. Die max. Zeit für den Sicherheitstimer kann man auf 300 min setzen, was ja eindeutig zu wenig ist (14h). Ausschalten kann ich den Timer auch nicht. Was soll ich also tun?
    Besten Dank für Eure Tips
    Robert
  • akkuschrauber
    akkuschrauber
    Hallo Robert,
    soviel ich weiß ist dein Ladegerät baugleich mit den Schulze ISL636 eco. Bei den Kombiprogrammen lassen sich die Ladezeitbegrenzungen nicht abschalten. Zum Formieren mußt Du die zeitlich unbegrenzten 100mA oder 250mA mit Abschaltung verwenden. Dann von Hand das Entladen starten. Die Kombiprogramme arbeiten immer mit automatischer Stromeinstellung. So ist es bei meinem ISL.
    • rdeutsch
      rdeutsch
      Hallo akkuschrauber
      Was oder welchen Menupunkt meinst Du mit "zeitlich unbegrenzten 100mA oder 250mA mit Abschaltung"?
      Sowas hab ich bisher in der Anleitung noch nicht gefunden.
      Beste Grüsse
      Robert
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        also bei meinem Graupner / Schulze Contest ist die 100mAm und die 250 mAh ohne Abschaltung............
        da kannste so lange Laden wie Du willst...... :]
        sollte bei deinem auch so sein ........
        einfach ausprobieren...... kann ja nix passieren...
        • rdeutsch
          rdeutsch
          Hallo zusammen
          Danke für die Infos. Werd das mal über´s Wochenende ausprobieren.
          Rotierende Grüsse
          Robert
          • akkuschrauber
            akkuschrauber
            Hallo Robert,
            hat dein Gerät die Grp.Best.Nr. 6416? Dann ist es nicht baugleich mit den Schulze-Ladern. Da habe ich mich geirrt, und es mit der Contest-Serie von Graupner vertauscht.
            Entschuldigung!
            • rdeutsch
              rdeutsch
              Hallo akkuschrauber
              Joo, mein Gerät hat die Best.Nr. 6416. Trotzdem vielen Dank.
              Gruss Robert
