Eagle Tree V3 und 12S
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    Habe jetzt schon den zweiten Eagle Tree V3 Logger gekillt.
    Sowohl der 1. als auch der 2. Logger haben jedoch ein paar Mal funktioniert.
    So wie es aussieht ist ein 12S Akku einfach zu viel für das Teil obwohl er ja bis 70V ausgelegt ist.
    Direkt beim Anstecken des 12S Akkus 4000er Flightmax brennt irgend ein Bauteil durch. Man hört es richtig knistern und es qualmt auch kurz. Danach ist keine LED-Anzeige mehr vorhanden und Daten werden auch keine mehr aufgezeichnet (Der Live Mode am PC funktioniert noch).
    Als Sensor war nur der BL-Drehzahlsensor angeschlossen.
    Wie sind eure Erfahrungen bei Verwendung mit 12S Akku ?
    Hab ich da jetzt zwei Mal ein "Montagsgerät" erwischt ?
  • Rüder
    Rüder
    AW: Eagle Tree V3 und 12S
    also ich habe bei 12s einen Eagle Tree MicroPower V3 im Einsatz....ohne Probleme - klopf auf Holz!
    Rüdiger
    • nexus665
      nexus665
      lt. Anleitung von EagleTree muß man bei 8S und mehr einen "Battery Backup Harness" bzw. ein 4-Zeller Pack anschließen (gibt einen Steckplatz dafür, auch in der Anleitung beschrieben), da die Spannungsdifferenz zwischen Akku und Logger dann zu hoch wird und er sonst überhitzt.
      Wenn Du das machst, dann geht alles einwandfrei.
      Handbuch zum Battery Backup Harness
      lG,
      Simon.
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Hmm, dann kann man doch gleich an den Empfänger gehen?
        Hab bis jetzt etwa 10 Flüge mit 14S A123 und Eagle Tree V3 drauf. Bisher ohne Probleme.
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Das mit dem 4-Zelle hatte ich irgendwie auch übersehen...
          • Spiritus
            • 07.10.2004
            • 363
            • Bjoern
            Hallo Simon,
            Das ist mir schon bekannt, jedoch wird der Battery Backup Harness erst in Verbindung mit der Verwendung des GPS-Moduls als erforderlich genannt. In der Anleitung zum Logger steht auch nichts davon. Wenn die Zusatzversorgung ab 8S zwingend erforderlich sein sollte müsste das doch in der Logger-Anleitung stehen und ein entsprechendes Kabel sollte dann zum Lieferumfang gehören. Ok schaden kann die separate Spannungsversorgung natürlich nicht aber bei meinem zweiten Schadensfall war überhaubt kein externer Sensor angeschlossen und die "ßberhitzung" sprich das Durchbrennen erfolgte bei mir jeweils unmittelbar beim Anstecken des Flugakkus.
            Bis jetzt hat sich ja noch keiner hier gemeldet dem das auch schon passiert ist. Ich warte mal noch ab aber vieleicht habe ich ja wirklich einfach nur 2Mal Pech gehabt.
            • nexus665
              nexus665
              Hi Björn,
              hast Du schon im EagleTree Support Forum bei RCGroups gepostet (allerdings nur englischsprachig)? Dort kann Dir BillPa von Eagletree selbst weiterhelfen - der weiß ganz sicher genau Bescheid
              Du hast schon recht, an sich zieht der GPS Sensor am meisten Saft, deswegen überhitzt der Logger da auch eher. Dürfte allerdings offensichtlich trotzdem dazu kommen wie bei Dir.
              lG,
              Simon.
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                Hi Simon,
                Nein, noch nicht. Wollte erst einmal die Erfahrungen in Deutsch abfragen.
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Ich benutze ihn an 12S schon seit längerem ohne Probleme. Allerdings mit Antiblitz.
                  Philipp
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    falls du 2x6S fliegst ist eine einfache lösung den logger einfach nur auf den unteren pack anzuschliessen.
                    Marcel
                    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                    www.helidigital.com
                    • Spiritus
                      • 07.10.2004
                      • 363
                      • Bjoern
                      Hallo Marcel,
                      hää....
                      Also ich habe zwar 2x6S, die sind aber fest als 12S verdrahtet.
                      Aber bei deiner Anschlussvariante kann ich mir jetzt nicht vorstellen wie man da vernünftige Strom- und Spannungswerte loggen soll.
                      Hab den Logger jetzt eingeschickt und erhalte Ersatz. Hoffentlich hab ich dann mal ein "Dienstagsgerät" das nicht wieder so schnell den Geist aufgibt.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Das sehe ich zum ersten Mal ... Da steht drin, daß man den Battery Backup Harness verwenden soll, falls die Akkuspannung mal unter 4,5V fallen sollte. Aber mehr nicht.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • nexus665
                          nexus665
                          Hi Alex,
                          nein, da steht auch noch, daß wenn man das GPS Modul verwendet das so ist War ich anfangs wohl ungenau beim Lesen...Du aber auch, denn das wurde hier schon geschrieben
                          Das GPS Modul zieht ziemlich viel Saft, daher ist hier eben auch das Battery Backup Harness ab 8S von Eagletree angeraten, weil der Logger sonst durchbrennen kann.
                          lG,
                          Simon.
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            Hallo spiritus
                            tja du logst halt nur den unteren akku. Strom ist ja derselbe. und solange der 12S pack in vernüftig gutem zustand ist dann hat der obere pack dieselbe spannung wie der untere.
                            Also brauchst du nur deine Volt und Watt x2 multiplizieren.
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • Spiritus
                              • 07.10.2004
                              • 363
                              • Bjoern
                              Hmmm,
                              was mach ich denn wenn ich nur einen vorderen und hinteren Pack habe
                              Scherz bei Seite.
                              Da mann beim Eagle Tree Logger ja sowohl einen + und - Eingang als auch einen + und - Ausgang hat wird das aber ne ziehmliche Verkabelei. Ist für mich keine Option da ich in den LogFiles und Diagrammen schließlich die realen Werte haben möchte.
