Unilog Speicherrate?
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Was für eine Einstellung der Speicherrate ist Vorteilhaft?
    Lg Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Unilog Speicherrate?
    Hallo Janis,
    also ich nehme meist die 16-tel Sekunde, ist einfach am besten aufgelöst dann, und du hast die Peaks wenigstens richtig mit drin...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Janis,
      Die höchste Auflösung ist natürlich am Besten in Bezug auf die Genauigkeit, jedoch gebe ich zu bedenken, das Du damit den Speicherplatz auf ca. 27 min. reduzierst. Das reicht natürlich vollkommen aus um 2-3 Flüge aufzuzeichnen, jedoch nicht mehr.
      Je nachdem was/wieviel Du aufzeichnen möchtest, kann ich selber mit 8-tel auch noch sehr gut leben, ohne das sich die Peaks dabei verfälschen. So meine Feststellung.
      André
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3175
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Danke für eure Antworten.
        Werde es mal mit euren 16-tel bzw 8 el versuchen
        Lg Janis
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Ich hab´s auch auf 1/16 eingestellt....
          Da ich nach jedem Flugtag den Logger auswerte reichen die 27min. vollkommen aus....
          Gruss Scheich........
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hallo Scheich,
            das reicht bei Dir für einen Flugtag . Bei mir reichts leider nicht, wesshalb ich auf 1/8 gegangen bin.
            André
