Wieviel Volt kann ein Servo ab?
  • nexus665
    nexus665
    AW: Wieviel Volt kann ein Servo ab?
    Hallo Mark,
    und da täuscht Du Dich gewaltig
    Bei 6V zieht das Servo auch mehr Ampere...schau' mal in's Datenblatt. Meine Savox SH1350 z.B. ziehen 800 mA Blockierstrom bei 4,8V und 1A bei 6V...
    lG,
    Simon.
    • Poschi
      Poschi
      Zitat von stein Beitrag anzeigen
      Hi!
      Read the f..ucking manual !
      Hans-Willi
      Ich verstehe nicht das wenn man sich über sowas ärgert warum man darauf antworten muß und dann auf so eine Art... Naja sei es drum...
      80% der fragen die hier gestellt werden stehen irgendwo in einer Anleitung ....
      • gerhold
        gerhold
        dauernd diese Diskussionen, steht hier alles voll von.
        Anruf bei Robbe getätigt und seit Jahren laufen meine Servos mit 6V. Die alte Servogeneration ist halt auf 4 Batterien, keine NC Akkus, ausgelegt und Batterien haben bekanntlich so 1,5V. Früher, so in den 70er und 80er Jahren war auch immer eine Batteriebox bei den Anlagensets dabei, für was wohl?
        Eigentlich ganz simpel.
        • badboy1000
          • 18.03.2008
          • 1017
          • Emil
          Wieviel Volt giebt eigentlich das Jive Regler Bec mit orig einstellung frei?
          L.G.
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Bad Salzuflen
            Im Zweifelsfall bis es qualmt
            Außerdem sind Elektronen rot und wenn es zu viele sind dann sieht man die, gerade bei einem dünnen Draht
            • mom176
              mom176
              Ich würde mich da auf keine Experimente einlassen,wenn es nachher kracht ist das Gesicht lang und der Schaden groß.
              LG Oli
              • TitanRaptor
                • 08.12.2007
                • 355
                • Patrick
                • Hildesheim/Hannover
                #22
                L.G.
                die Jive Regler stehen alle auf 5,6 Volt BEC Spannung, die kann man nur mit der Progcard ändern.
                Gruß Patrick
                Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  #23
                  Zitat von arndtw Beitrag anzeigen
                  das Dumme ist nur, das Robbe auf deren Homepage bei dem 9254 die Betriebsspannung mit 6 Volt angibt:
                  Hallo Wolfgang,
                  schau dir bitte mal dieses Datenblatt an.
                  Man muss auf das Kleingedruckte achten (manchmal danach suchen).
                  Betriebsspannung bezieht sich immer auf einen frisch geladenen 4 zelligen Akku.
                  Der ja dann so um die 6.0 V hat.
                  Daher stehen bei solchen Servos (u. a. Heckservos) NIE Zellenzahl 4-5!
                  Die neuen BLS können mit 4-5 Zellenanzahl (Nennspannung) betrieben werden.
                  D. h. die können ohne Probleme mit 6V betrieben werden.
                  Ich betreibe meine TS BLS mit 6,8V und Rest wird mit 5.2V versorgt.
                  Habe es mir von Robbe bestätigen lassen!
                  ßberall wo Nennspannung 4-5 Zellen steht, können offiziell bis 6.8V betrieben werden, da man noch immer auf der sicheren Seite ist.
                  Ein 5 Zeller hat voll geladen so um die 7,5V!
                  Ich denke, mit diesem Beitrag sind alle Spekulationen beseitigt.
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    #24
                    Die Frage müsste eigentlich lauten: Ist irgendwem ein 9254 oder BLS251 schon mal durchgebrannt, weil es auf 6 Volt betrieben wurde?
                    Ich hab noch nie von so einem Fall gehört.
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      #25
                      Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigen
                      Meine Idee war, das U-BEC auf etwas über 6 Volt zu stellen, damit diese auf alle Fälle auch am Empfänger (ifs ! ) und den Servos ankommen.
                      Gruss Marco
                      Das Problem am IFS ist aber nicht die Spannung sondern vielmehr die meist NICHT ausreichende Stromstärke dahinter auf die es empfindlich reagiert. Fliege selbst IFS V3 und muss sagen funzt prächtig zumal ich noch 35Mhz schaltbar im Sender habe für meine Flächenmodelle. Wichtig ist nur den empfohlenen 4700µF Kondensator mit zu installieren damit die Spitzen geglättet werden - oder halt stattdessen einen Pufferakku.
                      Tja früher liefen alle Servos leicht versetzt los - heute tun sie es alle im gleichen Moment.
                      Marcel
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        #26
                        HIER
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
